431
修理厂老师傅都知道,发动机和变速箱上螺丝必须先用手拧上几圈,再用扳手或风炮紧固。今天这辆车的变速箱就是因为把螺丝拧滑丝了,随便找了螺丝代替,结果导致变速箱大修。
手动变速箱油一般是6-8W公里更换,更换方式也很简单,拆下放油螺丝就可以了。今天这位车主是外地的,出发之前在当地一家修理厂把全车的油液全换了,结果在倒车的时候,发现车前地面上有一摊油。趴车底一看变速箱和发动机之间全是油。
闻着味道是变速箱油,因为变速箱油发臭。这种情况一般都是变速箱一轴油封密封失效。但是当我们拆下变速箱后,发现我判断错了。看下图,有个钢珠把壳体撑裂了。
这个时候我们判断可能是轴承内的钢珠脱落,但拆开变速箱后~~又发现我们判断错了。拍的不清楚请见谅,因客户已经把这个放油螺丝取走了,保留证据,回去找他当地修理厂要个说法。
红色圆圈是原车的倒挡开关。两个绿色圆圈是导致壳体碎的元凶,油底壳放油螺丝,为什么是两部分呢?
