431
发动机烧机油是不是一定要大修?不一定要大修。大部分烧机油问题,是由于活塞环堵塞和卡滞导致的,那么我们通过两种不同的模式,来验证疏通活塞环是可以解决烧机油问题的。
第一种方式是修理厂常用一种方式,通过机械手臂不断的转动曲轴,在活塞顶部不断的灌入药液,通过药液不断的向下渗透,来解决活塞环堵塞和卡滞导致的烧机油问题。
第二种方式就是加注油箱或机油的方式,也是通过疏通活塞环来解决烧机油问题。
因此烧机油由于活塞环堵塞和卡滞并不需要大修,或者说有很多发动机不需要大修,通过疏通的方式是可以解决的,而我们讲的这两种方式恰恰是两种不同的方式,目的是一样的,都是解决活塞环堵塞的问题,所以活塞环堵塞导致的烧机油问题可以不用大修,这已经得到各个方面的验证。
盘曲轴和PNF修复剂区别那么盘曲轴的方式和加入油箱或者机油的方式有什么区别?主要有三点区别。
第一点安全性能。加入油箱的药剂一定是更安全的,如果想验证安全性非常简单,可以用PNF技术的加入油箱的修复剂,或者是加入机油的修复剂都没问题,倒入到纸杯里边观察一个月,这个纸杯不会漏不会变形,反而汽油如果数量足够多加入纸杯里边,经过一段时间纸杯底不会漏掉,甚至边缘会漏掉,所以说PNF技术的修复剂比汽油更安全。
而注入到活塞顶通过盘曲轴的药液,由于它需要在几个小时内完成疏通,所以药液的安全性方面需要得到更多的验证。
第二点成本问题。通过盘曲轴的方式,整个修复成本其实并不低,同时你要马上换掉机油,还多了个机油成本。
第三点清洁范围不一样。通过加注油箱的方式,可以清洁到所有燃油经过的地方,并且由于PNF技术带有一定的清洁因子,通过尾气排放也可以清洁到三元,所以清洁范围更广。如果在同等成本状态下,使用PNF技术的修复剂,由于范围更广所以得到的效能也会更高。
盘曲轴和PNF修复剂的相同之处那么有没有相同的地方呢?答案是肯定的。都是通过疏通活塞环来解决烧机问题。还有就是在解决活塞环堵塞问题之前,都要好好检查配件。比如废气阀、涡轮等,不同公里数、不同年限的车,也可能要涉及到气门油封、缸压、缸壁的检查,在此前提之下,才能进行盘曲轴方式或者加注油箱和机油的方式,来解决活塞环堵塞的问题。
以上就是不大修发动机,疏通活塞环来解决烧机油问题的办法,两种不同的方式进行对比来验证,如果只是活塞环堵塞卡滞导致的烧机油问题,完全可以在检查好其他配件的前提下,不需要大修,通过司有普PNF技术修复剂,更安全、更节省成本、更高效的解决烧机油问题。
