336
发动机好比车的心脏,重要性不言而喻。主要作业于建筑工筑的工程车,平时拉得重作业环境差,遇到发动机过热的情况咋整?
导致柴油机水温过高的原因大体有两类:第一,散热系统不给力;第二,发动机自身故障了。那么如何判断到底是哪里出了问题呢?卡友们可以从下面几点开始检查。
检查冷却液
造成柴油发动机工作温度过高的原因,最易出现的就是冷却液不足。柴油机在工作时,会产生大量未被充分利用的热量,聚集于发动机机件之上。如果冷却液不足,即使其它一切正常,散热效果也是不够的
检查节温器
一般情况下,节温器阀门在78-88摄氏度时,随着柴油机的温度逐渐升高而渐渐开启,冷却液越来越多的参与发动机大循环冷却。节温器故障主要有主阀门不能全开或卡滞在大小循环之间、老化、密封不良使膨胀体泄漏等,这些故障都会导致冷却水大循环不畅而出现发动机过热。
检查机油油量
因为柴油机工作时温度较高,对于机油的散热性能以及润滑性能的要求也更高。一旦过量添加机油,将会让发动机在工作时遇到更大的阻力。而如果机油加少了,又影响润滑和散热,所以在更换机油时,一定得按照要求来,并非越多越好。
