1907
随着国家大力推广新能源汽车,新能源汽车越来越普及,市占率也越来越高,很多消费者入手了属于自己的新能源汽车。作为一个新事物,它和燃油车还是有很大区别的,今天跟大家聊一聊新能源汽车的驾驶方法、使用、存放技巧及注意事项,供大家参考。
一、电动汽车驾驶方法
目前大部分电动汽车的档位有五个:D、N、P、R、E(E1、2、3)。D是前进挡、N是空挡,启动和停车时使用;P是驻车档;R是倒车挡;E是节能档,与D档一样用于前进,可以自动回收刹车和减速时的能量,使得电动汽车的续航里程加长约20%。
1、启动车辆,钥匙打到“ON"档,仪表背景灯全部亮,低压接通;接着钥匙打到“Start"档,听见“嘀”的响声,并可以听见电池组内继电器闭合的“哒”声2次,电池组高压接通,仪表表盘上显示"READY"绿灯,车辆进入可以行驶状态。
注:遇到类似于特斯拉电动汽车不是常规钥匙开关启动的话,只需要轻踩刹车,车就会通电启动,之后挂挡就可以直接走了,因为特斯拉是没有专门的“手刹”,挂“P”档就等于拉了手刹。
2、放下手刹,换挡操纵机构手柄置于“D”档,右脚轻踩电子加速踏板,车辆开始行驶。
3、如果需要制动,右脚踩制动踏板,完成制动。
4、如果需要加速,右脚均匀用力,逐渐踩下电子加速踏板,车辆开始加速;如果保持匀速行驶,电子加速踏板保持在某一开度即可。
5、如果需要倒车,先将换挡操纵机构手柄打到N档,待车辆停稳后再将换挡操纵机构手柄打到“R"档,完成倒车。
二、电动汽车驾驶省电技巧
1、尽量多的使用经济车速
电动车其实和汽油车一样,也有最经济的行驶速度。一般厂商配置表中给出的“最大续航里程”就是在相对经济的时速下,保持匀速跑出的。驾驶时让电动车尽量多的保持在经济时速的范围内,能够有效延长续航里程。在安全的行驶条件下,尽量保持60-80迈中速行驶。等红灯时,档位调至N。
2、少踩刹车缓加油
轻踩油门缓起步,平时用车时一定要养成轻踩油门缓起步的习惯。
选择小油门起步中油门加速,避免在交通灯前猛踩油门,接近前车时又紧急刹车,这样驾驶能源消耗高,危险性大,而平缓驾驶约能提高20%的能源经济性。
提前处理各种情况,尽量少使用制动,要尽量减少紧急制动,防止车轮被抱死出现甩尾、侧滑,要采取预见性刹车,当预计到必须减速或停车时,应提前收油门,以滑行减速,待情况处理完后再加速前进,这样既安全又省电。
3、合理使用空调,控制胎压
空调的使用温度一般是控制在25℃,气温不高时多使用换气功能,市区行驶能不开空调尽量不开,高速行驶宁开空调不开窗户。
经常检查胎压,保持本车应有的胎压水平,偏硬和偏软都会一定程度的影响电耗。轮胎气压较正常低20%会增加电量消耗8%,气压较高消耗降低,但轮胎使用寿命缩短,附着力降低。
4、快松油门用滑行
纯电动车辆具有传统车辆无法实现的“能源回收”性能,加速结束后快速抬起油门,这样不会浪费能量,还会对能量进行回收,给电池充电,补充电量。
汽车在行驶途中,完全把油门收起,依靠汽车的动能(惯性力)或下坡时的位能继续行驶。必须注意:滑行时不能灭车,速度不得超过40迈,以保障行车安全。
5、正确使用E挡提升续航里程
需要根据不同路况选择E档档位及相合适的回收力度,用以匹配车辆的行驶状态,只有这样才能更好地节约电量、提升续航。比如说路况畅通的环线公路上,应该将车开得尽量顺畅,此时需要将回收力调至最小(E1);路况复杂需要频繁起步刹车时,将回收力度调整为最大(E3),减小刹车负担并尽可能多的回收动能。
6、减少不必要的车内物品
对后备箱进行5S管理,用不着的杂物、笨重物等要及时清理。由于车重增加带来的摩擦力增加并不会使电耗显著上升。但在起步加速过程中,如果负载较重确实会增加电耗,从而影响车辆的续航里程。
三、电动汽车使用时安全注意事项
首先,要认真阅读该款电动汽车的《使用手册》,这是电动汽车的特殊配置,有关驾驶和使用该车的注意事项、出现问题时的处理办法等,上面都有详细说明。
其次,要明白电动汽车与传统的燃油汽车有很多不同,包括驾驶方法和维护保养的特殊性,不可按对待燃油汽车的方法来对待电动汽车。例如:电动汽车行驶时噪声极小,遇到行人要多加注意;电动汽车比较怕水,在雨雪天气使用时更要注意。
第三,注意从仪表盘观察续驶里程、动力性能等,如果感觉出现不正常现象,如续驶里程突然缩短、动力性能衰弱等,要及时到4S店进行检查。
四、起动和驾驶电动汽车注意事项
在起动和驾驶电动汽车时,一定要注意到它与燃油汽车的不同,具体有三点要注意:
1)电动汽车无声起动:当驾驶人将钥匙转到起动档或按下起动按钮时,电动汽车是没有声音的,电机并没有因此开始运转。只要驾驶人不踩加速踏板,电机就不会开始工作。这点与燃油汽车不一样,燃油汽车在将钥匙转到起动档或按下起动按钮时,发动机就开始运转并发出声响。
2)电动汽车悄悄前进:当电动汽车行驶时,或插电式混合动力汽车以纯电模式行驶时,汽车发出的声响极小。而国内交通极为复杂,混行道路较多,因此遇到行人、骑自行车者等,要尽量离他们远些,必要时可鸣喇叭示意。
3)电动汽车轻加速、缓制动:电机的初始转矩就是最大,因此在起步或加速时没必要猛踩加速踏板,否则只能适得其反,浪费电能;当需要减速时,也不要着急踩制动踏板,可以充分利用制动能量回收系统,让电机反拖车辆减速,一是更安全,二是可以为动力电池充电。
五、雨天出行注意事项
1、涉水深度不要超过《使用手册》上要求的涉水深度,一般要求涉水深度不超过15cm,大雨、暴雨天气超过15cm积水尽量减少出行,防止路面积水没过动力电池箱底部,积水过深,超过动力电池箱高度将造成电池进水而无法行驶,将会引发动力电池故障,严重进水时,可能会造成电池损坏。
2、涉水前一定要充分了解路况,降低车速到20Km/H,防止车辆侧滑发生事故。
六、新能源车辆停放注意事项
1、新能源车型怕太阳暴晒,因为这会造成电池内部压力升高,从而影响电池寿命。气温过冷,会影响电池活性,导致续航里程降低。
2、长时间不使用车辆时,应将电量充至40%-60%保护电池,这样当我们再次开车时,电池会处于一个健康的状态。长时间停放车辆电池处于亏电状态,容易造成电池损坏。
3、长期低温季节,尽量将车辆停放在温度较高的车库,或者采取一定的保暖防冻措施,例如用保暖篷布包覆等以增加电池活性。
七、电动汽车日常养护
1、车辆进行日常外观养护及机舱内清洁时,应首先关闭点火开关,并拔出钥匙。擦拭时不得使用潮湿的抹布接触高压部件,如充电机、高压控制插接头、高压线束插头。确有必要清洁时,应在关闭点火开关10min后进行,并尽量单手擦拭。
2、洗车时,使用高压水枪对车身表面、轮辋、轮胎进行冲洗不会造成触电、漏电等问题,但由于很多电动汽车的快充口安装在前格栅处,因此,在洗车时应尽量避免用高压水枪直接对准前格栅冲刷。动力电池安装在车身的底部,高压水流的冲击可能会造成水渗入电池箱而影响绝缘,因此也应避免冲刷底盘。
3、机舱内布置了很多高压设备,因此禁止掀开机舱盖冲洗,否则会造成高压部件各插接件受潮,导致车辆出现绝缘故障,无法行驶。
