1043
前段时间,深圳受到了台风“海葵”残留云系,局部地区长时间降雨,由于长时间大雨势,对局部地区的排水造成了相当大压力,当天晚上造成了深圳龙岗区和罗湖区等区域水位增高,发生了内涝。道路积水太深,导致交通瘫痪,积水开始流向各个地下停车场、商铺以及地铁站,很多小区停车场甚至是地铁站都被“泡了”。
视频来源于网络
朋友圈里很多在龙岗、罗湖的朋友们都发出现场视频,在很多群聊、朋友圈里都看到大家都在问,车被水泡了,保险赔吗?怎么赔?赔多少等等问题。今天展开细说,一般情况下保险公司对于泡水车辆是如何进行赔付,以及什么情况下是修车,什么情况下是推定全损。
#1 车辆涉水情况划分
视频来源于网络
一般来说,积水深度到达车内地板的深度,但未达到变速箱岛台也就是没有淹没中控马鞍的位置,被成为“水浸车”。这种情况下大多数车辆都是通过内饰地垫、座椅、底盘和发动机舱内清洗等工序进行修复。比如内饰就需要把车内座椅、中控台、马鞍等位置都拆空,把车内地毯拿出来进行晾晒,并清理车内积水、淤泥等。
第二种情况,就是水位达到车内马鞍位置之上,仪表台之下,这种就是一般大家俗称的水泡车了。这种情况下,保险公司会根据不同车型的残值、修复所需的费用作出权衡,总而言之就是哪种方式预算低,就通过哪种方式进行。比如说一辆老款奥迪A4L、奔驰C这类,本身全损的残值也就几万元,但是如果是进行修复的话,配件、工时费等报价要超过车辆残值的话,那保险公司肯定就愿意直接给你全损了,否则那就是通过维修。
第三种情况,水位已经没过仪表台上方的位置,这种情况一般来说保险公司就是直接推定全损了,因为这种情况下车辆一般来说已经不具备维修价值了。因此保险公司则会按照车损险保额,并经过商议后进行赔付。
#2 什么情况下,保险不赔?
在2020年9月19日之后,在车辆商业险的车损险的费用里,就已经包含了涉水险、玻璃险等险种了。因此只要是购买了车损险、车辆年检处于正常周期、非人为的情况下,车辆都是可以通过正常保险赔付的。换言之,如果你没有买车损险,只买了商业险,那不好意思,后果就要自己承担了。
第二,如果是买了商业险,但车辆超期未进行年检,那么保险公司是可以不进行赔付的。
第三,不管是车辆在静止期间被水浸、水泡,还是在行驶到积水路段被水泡,车辆被水泡后进行二次启动的,保险公司可能会不予赔付,或者是仅赔付除了发动机维修费之外的费用。所以不管是行经涉水路段还是车辆被水泡之后,千万不要对车辆进行二次启动!等水褪去之后,拍照记录,并联系保险公司把车辆拖去维修点。
#3 保险到底能赔多少?
大多数情况下,在发生这类自然灾害期间,符合保险公司赔付条件的车辆还是占大多数的,因为大多数人都会为车辆上车损险。那么车辆被水浸、水泡之后,如果是车辆不具备维修价值了,车主到底能够拿到保险公司赔付多少金额呢?
关于赔付金额这个事情一般保险公司会综合考虑许多因素,比如车辆市场价值、折旧、车况等各个方面。虽然在购买商业险中的车损险时,保险公司会根据车辆自然折损的公式去计算出车辆的市场价值,继而计算出相应的保费金额,但在实际情况中往往会有许多变数。
比如现实中,某款指导价50万的车,优惠力度又比较大,可能打6折销售,但实际在新车购买保险的时候保额是按照指导价计算的,也就是说虽然车主用30万价格买了这辆车,但实际保额是50万。某天在使用过程中,这辆车达到全损标准了,要想获得保险公司赔付50万元,这肯定是不太实际的。
另外,汽车一般来说是会随着时间的推移逐渐贬值的,但对于某些收藏级别的车型来说,其市场价格与推定价格肯定也会有不同。比如有些老车,价格甚至比当年新车还贵,在这种情况下,保险的赔付情况也会不同。
另外,不管是对于一年车龄的新车,还是旧车,在出现水泡或其他自然灾害时,一般对于用户来说损失都是不只是保险赔付的金额。比如轻微入水的水浸车,在维修时肯定会留下出险记录和维修记录,对于车辆未来交易的时候,会出现贬值。另外,比如车内可能存放的某些物品、购置税、保险费这些都是“硬亏”的部分。所以有条件的情况下,咱们还是在自然灾害来临之前妥善停放好车辆吧。
