590
大家在加油时,肯定频繁的听到加90.93.97.98等这些交流。其实90.93.97.98就是汽油的不同种类,根据汽油含量的不同分为不同的型号。
所谓90号汽油,就是90%的异辛烷,10%的正庚烷。93号汽油就是93%的异辛烷,7%的正庚烷。
数字标号代表了汽车中辛烷值不同的含量。辛烷值是汽油燃烧性指标,辛烷值越高,其抗爆性越好,汽油发动机发生震爆的可能性就越小。
汽车选择汽油标号的首要标准就是发动机的压缩比,也是当代汽车的核心节能指标。
引擎的运行是由气缸的“吸气——压缩——燃烧——排气——吸气”这样周而复始的运动所组成,活塞在行程的最远点和最近点时的汽缸体积之比就是压缩比。
降低油耗的成本最低效果最好的方法就是提高发动机的压缩比。提高压缩比只是改变活塞行程,混合油气压缩得越厉害,它燃烧的反作用也越大,燃烧越充分。
但压缩比不是轻易能动的,因为得有另一个指标配合,即汽油的抗爆性指标,亦称辛烷值,即汽油标号。
使用车辆前,应认真阅读使用说明书,注意压缩比。
压缩比在8.0以下的选用90号汽油,
压缩比在8.0-8.5之间的选用93号或95号汽油,
压缩比在8.5-9.0的选用95号或97号汽油,
压缩比在9.0-9.5的选用97号或98号汽油,
压缩比在9.5-10.0的应选用标号98号以上的汽油了
(图文源自网络,版权归原作者所有,如有侵权,请告知删除!)
版权归原作者所有,如有侵权请联系ID:chifengjizhi
