4.51万
2023年4月晚些时候,售价109.8万元的仰望U8重型油电混动越野车亮相。仰望U8豪华版将在10月份陆续发运准备交付。采用油电混合系统+4组轮边电机+刀片电池系统+云辇P主动悬架系统的仰望U8的越野性能、整车可靠性,甚至充电效率,无疑成为多方争论的焦点车型。
在本文中,新能源情报分析网评测组对仰望U8配置的新状态整车层面一体化热管理系统,展开全向研读和判定。
备注:文中涉及的车型技术和配置,以官方发布信息为准
2023年7月晚些时候,新能源情报分析网评测组前往吐鲁番,对正在比亚迪联合测试基地做上市前最后检验的仰望U8,全域650伏电压平台方案、高温工况大功率直流充电效率以及诸多核心技术状态进行了“亲密体验”。
为了应对更大的尺寸、4组轮边电机带来的更大的扭矩以及油电混动系统输出的超160千瓦的发电功率,仰望U8不仅引入了全域650伏电压平台方案,大倍率放电和大功率充电,由此降低电机和刀片电池及高压连接件要承受的热量。同时,还将比亚迪海豹\汉\唐等EV车型使用的整车层面一体化热管理系统\技术\控制策略进行升级,作为标准配置!
上图为仰望U8前置动力舱内诸多分系统细节状态特写-1。
红色箭头:骁云2.0Ti混动专用发动机设定的4组模块
蓝色箭头:与四缸2.0Ti发动机串联的ISG启发电一体机
绿色箭头:设定在驾驶员一侧的翼子板内的空气滤清器总成
这台四缸2.0Ti发动机与ISG启发电一体机刚性串联,产生的电量或用于4组轮边电机驱动、或存储至刀片电池怠速发电、或行车发电。
用中文“油电混合”来定义仰望U8的动力系统属性,十分清晰也十分准确。不具备此前比亚迪DM-i和DM-p类油电混合技术的燃油直驱功能,全部用电来解决4x4\3\2\1的驱动模式,也达成了仰望U8重型混动越野车的产品竞争力。
需要注意的是(1),空气滤清器总成设定的位置紧紧贴合翼子板,这一举措便于加装外置“涉水喉”,进一步加强应急两栖行驶的安全性。
这台最大输出功率200千瓦的骁云系列2.0Ti混动专用发动机,与骁云1.5自然进气和1.5Ti机型一样,取消了外置轮系机构、具备缸盖缸体分层精准散热伺服能力。
需要注意的是(2),骁云2.Ti混动专用发动机最大输出功率设定在200千瓦,这就意味着缸内燃烧技术进一步提高,不仅热值进一步提升,还要将散热效率进行更加精准的把控。
上图为仰望U8前置动力舱内诸多分系统细节状态特写-2。
红色箭头:3组循环管路补液壶
白色箭头:IPB线控制动系统制动液补液壶
蓝色箭头:新状态的1代整车层面一体化热管理系统
绿色箭头:骁云2.0Ti混动专用发动机控制系统(ECU)
黄色箭头:ISG启发电一体机控制系统
横置的混动系统并没有因为梯形车架而受到纵置空间的限定,为了应对1组发动机、1组ISG启发电机、4组轮边电驱动系统、1组刀片电池系统,仰望U8设定了3组循环管路,起码具备电机余热回收、动力系统热量分配至驾驶舱用于制暖等功能。
2组循环管路补液壶设定在一个总成内的2个独立腔体,伺服的分系统暂不能确认。
靠近IPB线控制动系统制动液补液壶的循环管路补液壶,伺服的分系统暂不能确认。
配置的新状态整车层面一体化热管理控制系统,可以肯定用于仰望U8的刀片电池,采用基于热泵空调+制冷剂的直冷/制热技术。
需要注意的是(3),仰望U8配置的一体化热管理系统,顶置3组电磁阀体、1组“X通”阀体以及没有集成补液壶的特征,就是用于比亚迪海豹等EV车型的新状态。
上图为比亚迪1代一体化热管理系统总成细节特写。
在全铝材质的板体上集成了7组电磁阀体,多组通道用于承载空调压缩机输出的携带“热量”或“冷量”的制冷剂,水冷板控制模组用于携带热量冷却液从电驱动系统至板体进行“余热”回收。
显然,仰望U8所配置的新状态整车层面一体化热管理系统,在EV车型所需要的结构特征基础上进行了升级,适用于散热需求愈加强烈,全车“冷量”和“热量”交换更加精准的仰望U8的油电混动系统。
需要注意的是(4),比亚迪已经开发出集成板体、电磁阀体、电子水泵、“X通”阀体、液气分离器和补液壶的2代整车层面一体化热管理系统已经用于腾势N7。
笔者有话说:
标配新状态1代整车层面一体化热管理控制系统和相应的控制策略,或可以认为仰望U8解决了1组ISG启发电一体机全负载输出电量和4\3\2\1组轮边电机全负载协同或单独运行时过热的问题,并且稳定了刀片电池大功率放电和充电的温度处于正常范围的需求。
根据比亚迪以往EV\PHEV车型发展和技术标定看,仰望U8引入的太多新状态的分系统,已经得到了多款车型的单独或整合验证。
未完待续。。。。。。
新能源情报分析网评测组出品
