584
9月24日,吉利银河L6进行了三车高速连续追尾碰撞试验。上海机动车检测认证技术研究中心有限公司是本次测试的试验机构。该测试主要模拟日常用车场景中下雨湿滑的高速路上,在突然团雾、路面湿滑、前方视野受阻的条件下最容易发生的连环追尾事故。
测试中,吉利银河L6发现前方车辆停止后,进行紧急制动,速度降低至40km/h速度撞上前车(较大的厢式车);发生碰撞后,吉利银河L6后方车辆因反应不及时,以100km/h速度追尾吉利银河L6。国家标准试验整车追尾碰撞时速是50km/h,此次100km/h高速追尾碰撞的能量是国标后碰试验的4.49倍,而目前行业最高追尾碰撞试验时速为80km/h。
碰撞后,车身结构及底盘结构完整、乘员舱完整,乘员生存空间充足,碰撞过程车门未打开,碰撞后车门自动解锁,门把手弹出,车门可顺利打开;碰撞过程中气囊点爆,双闪启动,安全带预紧功能启动,安全带未发生割裂等失效现象;电池包、ODP、高压负载等无挤压破损,高压电池整体完好,安装固定螺栓无失效,静置24小时后无起火、无爆炸,电解液无泄漏等现象发生;油箱、油管、燃油系统结构完整,静置24小时后无燃油泄露现象发生。
能在测试中表现良好得益于吉利银河 L6是基于世界级 e-CMA 架构打造,在三电系统、电气化架构、全域智能安全方面做了专属的系统性升级,再配置全新一代雷神电混技术,在安全方面是具有“天生的好底子”。
吉利银河L6采用高强度笼式车身结构,整车的高强度钢比例达到72%,热成型钢比例占17%。这也是让其能顺利完成测试的关键。
在设计上,吉利银河L6后部油箱布置在常规交通事故中不易被撞击的位置(后保险杠横梁与油箱纵向距离1320mm),充分考虑油箱在各个维度撞击的安全性。油箱周围结构的环抱式设计,把油箱环抱其中,其环抱结构都采用高强钢和热成型钢材质,使得油箱保护非常稳。
底盘安全防护方面,电池防撞横梁采用2mm厚U型设计,低于电池包10mm,可以在车辆发生刮底碰撞时,有效抗击障碍物的冲击能量,为电池再加一道防护。配合底部吸能结构,底部三重防护结构,对底部损伤起到有效防护。
而其动力电池包前布置一道防护梁,最下缘比电池包底面低10mm以上,可有效防止整车正向刮底工况导致的电池包损伤。其电池上下贯穿式的中部套筒连接结构,使电池上盖、内部结构梁、底护板、液冷板等多个零件互相锁附连接,成为整体式的贯穿式结构。田字形电池框架+17个固定点(PHEV中固定点最多电池)让电池与车身成为一体,了提升了整车扭转及碰撞性能。
以上这些设计配置上有优化都构成了吉利银河L6稳稳的安全防护,也是其顺利通过三车高速连环“魔鬼碰”的底气所在。
