2470
当清澈的雨滴,拍打在织物的软顶敞篷上,好像杂乱的心情都被治愈了;当一缕阳光,洒进“开放”的座舱,整个人都变得温柔了。
我一直对敞篷车没有太多感觉,因为在北方待久了,蛮横的天气总喜欢给人点颜色,所以不敢露头,习惯了在车里享受平静。不过当我们一行来到地中海,每个人都愿意打开敞篷,感受西风,尤其还驾驶一台法拉利。
法拉利Roma Spider是品牌近50年历史中,唯一一台软顶敞篷的法拉利,上一款车型要追溯到1969年,当时的365 GTS4发布,在法兰克福车展首次亮相。
我们先来歪个楼,讲述一下365 GTS4是怎么一回事。
365 GTS4是365 GTB4的软顶敞篷版,其中S就是Spider的意思,365
GTB4是一款前置12缸GT跑车,在1972年到1974年之间,连续三年赢下勒芒24小时耐力赛的GT级组别,而它更广为熟知的名字叫做Daytona,由于它车身采用封闭车鼻,并配有树脂玻璃覆盖,不少车迷也给它取了个别名,叫“食蚁兽”。
实际上,法拉利的软顶敞篷车数量虽然不多,但历史悠久,其中不少都具有里程碑式的意义,比如250
California Modena、275 GTS等。
Roma Spider是站在巨人的肩膀上,法拉利时隔54年,再次将这种设计方案应用于前置发动机的车型上,显然品牌是看到Roma所带来的意式生活方式,非常适合软顶敞篷。
走,去度假!
一说到敞篷车,不少人会感受到一种自由,产生轻松愉快的心理状态,这是为什么呢?因为敞篷车开放式的座舱,更接近大自然,张开手臂就能触摸到天空,这种不受约束的状态,让人心情怅然。
所谓意式生活,也是一种放松的、悠闲的,甚至在我们看来有些慵懒,但其重点是体验生活的每一个过程,比如在教堂边的临街餐厅舒缓的吃一顿饭;把行色匆匆的脚步,变成悠哉游哉的探访。在这里我们也学着慢下来,把任务放在一边,而是重点去感受,感受Roma Spider所带来的独特惬意。
拿到车钥匙,我们首先安静的等待了13.5秒,这是Roma Spider敞篷开启的时间,它在时速不超过60公里/小时的情况下可进行开启和关闭,被收纳于顶篷罩下方,在视觉上与后排座椅及头枕完美连接,体现了法拉利对和谐美的追求。
开敞篷车除了能享受微风吹拂,同时也得能忍受迎风拍打,尤其速度快起来之后,头顶上方和侧脸,都会被刮的“面目全非”,如果没有一个好的空气动力学设计,你只能抿着嘴保持微笑。
我认为Roma Spider最巧妙的设计就是车后的自动挡风板,它平时就贴在后排座椅,看上去是一个平平无奇的椅背,但是当需要它发威的时候,只需一键,就能翻折展开,在头部后面变出一块小平板,空气顺着形成的坡道流出车外,相较此前的2+敞篷跑车乱流可降低约30%。
不得不说这块板子的用处很大,我们前一秒还在听着风声嚎叫,下一秒就变的轻声细语,也没有被风“削脑袋”的感觉了,在这种情况下敞篷车才是最舒适惬意的。
实际上,挡风板打开角度不是胡来的,法拉利为此进行了多轮流体动力学模拟和风洞实验,因此研发出最佳解决方案,并获得专利认证。
虽然一路上吹着海风,闲情逸致的驾驶挺舒服,但这是法拉利啊!谁都忍不住深踩几次油门,遇到环山路劈几个弯,一整套“组合拳”下来,心理那种满足无以复加,只能开心的拍着方向盘说,还得是法拉利啊。
Roma Spider搭载3.9T
V8涡轮增压发动机,熟悉它的老朋友都知道,这款引擎被用在多款法拉利产品上,如F8、Portofino等,该系列发动机已经连续四年取得“国际年度引擎大奖”,并在2018年荣获“巅峰引擎大奖”,与它同台竞争的都是“国际年度引擎大奖”常客。
为了带来瞬时响应,Roma Spider采用平面曲轴,实现更低的旋转质量,紧凑的涡轮布局,也实现了更低的转动惯量。
3.9T发动机在驾驶起来响应很快,1900转就能释放80%的最大扭矩,所以任何时候都能有足够的力道。
对于一般的车来说,在8挡位低转速区间,如果不降挡操作,你是感受不到动力爆发的,但Roma Spider不同,即使在温柔的巡航状态下,你脚下只需循序给油,车辆就有明显的提速感,动力输出源源不断,并且不需要换挡,这就是1900转释放80%最大扭矩的效果。
如果更急切的踩踏油门,变速箱会采取降挡措施,8速双离合变速器已经被广泛使用在多款法家产品上,自从换了新装备,不仅性能强了,油耗也低了。
当转速来到3000转、4000转甚至更高,则进入了另一个维度。
首先引擎的声音不一样了,变得高亢嘹亮,没有任何一家品牌,像法拉利这样强调声学品质,为了制造出家族标签化的声浪,工程师采用等长排气总管,取消了两个后消音器,并使用了新的旁通阀几何造型,通过对旁通阀连续且渐进的控制,达到发动机的声浪效果。
其次整个车辆更有竞技状态,这时候展现出超跑所具有的冲击感,随着油门深入,耳膜与排气声浪产生共鸣,提速猛烈粗鲁,拳拳到肉的顿挫在这里不是贬义词,而是享受,带来肾上腺素的激增,有一种呼之欲出的畅快感。
当速度已经飞快的时候,低头一看转速只用到4500转,Roma Spider仅展现了半成功力,我相信到这个阶段,电动车再也不敢嚣张了。
Sport模式和Comfort模式还是有明显区别,前者油门更灵,轻点就有反应,方向反馈也变的敏捷,如果你顶着转速红区跑,它则火力全开,不带喘气歇息的狂奔。
当然Roma Spider还配备了6.0
版车辆侧滑角控制系统(SSC)、动态强化系统(FDE)、以及传统的电子稳定控制系统,这些都是看家绝活,有了它们新车在弯道中的表现更好,能做到前置车不推头,中置车不甩尾。
Roma的设计我们已经很熟悉了,这个系列从2020年国内上市,到如今已经有3个年头,Roma Spider要做的就是完全复刻曾经Roma的优雅线条,全新的敞篷机构完成了这个任务,并且还有许多小巧思在里面。
新车的敞篷由5层织物组成,提供5种颜色选择,呈现出交错的编制纹理,触感很棒,内外两层中间则加入了隔音材质,所以静谧性很好。
当敞篷打开后,尾部裸露出的部分与敞篷同色,并且后头枕集成防滚架的作用,提升整车刚性。
Roma Spider的主动式扰流板,是新车结构中最具看点的部件,它一方面完美的整合到后盖当中,另一方面又能提供很强的性能。
扰流板拥有三个展开位置,对应低风阻、中档下压力以及高档下压力三种模式。
当车速在100公里/小时以内时,扰流板保持低风阻模式。
当时速达到250公里/小时,开启至最高下压力位置,与后车窗之间将会形成一个135度的夹角,可产生95公斤左右的下压力,但风阻仅增加4%左右。
当时速超过300公里/小时,扰流板的任务变了,主要是保证有一定的下压力,但更重要的是减小阻力,所以它将处于中档下压力模式,扰流板与后车窗之间形成150度夹角,可产生最大下压力的30%,风阻增加低于1%。
需要注意的是,Roma Spider的主动式扰流板并不会“一根筋”的只根据速度进行切换,不同的驾驶状态也会带来不同调整,同时它也可根据Manettino旋钮位置的变化而改变。
其他方面基本延续了此前车型的设计,具有辨识度的鲨鱼鼻,表面有多孔细节,车灯造型则如同刀疤,让整车拥有优雅的同时,也具有攻击性。
双座舱,主副驾都有驾驶参与感
对于内饰Roma Spider和Roma硬顶一样,延续了双座舱布局,实际上它是基于20世纪70年代跃马车型的灵感而来,我认为跑车就应该是双座舱,因为空间的包裹感营造出更运动的驾驶氛围,尤其副驾也有参与感,而不是只能被动乘坐。
尤其在加入乘客侧的驾驶信息显示屏后,副驾再也不用伸着脖子看时速表了,跑了多快、转速用了多少,诸多信息都能直接获取。
8.4英寸的中央显示屏设于两个座舱之间,并且部分悬空于仪表盘和中控区间,整合了信息娱乐和温度控制等其他功能。
屏幕下方两侧,藏着敞篷按键和挡风板按键开关,这算是为数不多Spider区别于Roma硬顶的地方了。
结语:在意大利的这一路,我们遇到了形形色色的人群,他们有的年轻有的年长,甚至不乏60多岁的老人,但大多展示出一种享受生活的积极状态,一身平价的装备就骑行上山;一桌简单的吃食就能畅聊半晌,可能这就是Roma Spider所说的意式生活,一种潇洒,无拘无束。
Roma Spider作为“最休闲”的法拉利,当打开敞篷后正展现出洒脱,这是一种心境,可以让人感受到自由,而驾乘的舒适性也对腰部更友好,是一款可以开久一点的法拉利。
另一方面,它配备了3.9T V8动力,依旧是台风格纯正的前中置超跑,提速的冲击感让人激情满满,随时可以去享受速度带来的愉悦。
如今,法拉利已经进入电动化时代,其中SF90 Stradale、296 GTB让人们看到惊喜,据悉法拉利总部正在建设一栋新大楼,主要负责电动机、电池组和功率逆变器制造研发,全新电动法拉利超跑也在计划当中,我们也将在2025年之后看到。
图/文 | 任宏斌
编辑 | 王歆
出品 | 有驾报道
