深蓝S7 9月销量力压零跑C11,超级增程谁来定义
在9月份,深蓝汽车继续展现其强大的市场实力,交付量达到17370辆,稳坐新能源车领域的领导位置。尤为值得一提的是,深蓝S7自上市大型交付后,已经连续两个月实现单月交付破万,超越了零跑C11等竞争对手。这背后,是深蓝独特的“超级增程”技术的支撑。接下来,我们将通过对比深蓝S7和零跑C11,探讨两者的技术特点和市场策略。
技术选择:深蓝更注重核心技术
当前,增程式电动车市场白热化,各大品牌都在寻找差异化的技术路径。有的品牌选择增加电池容量来提高续航,称之为“超级增程”。但深蓝更注重技术的深度研发和创新,其“超级增程”技术更为核心,突破了传统的使用限制,致力于打造行业领先的增程技术。深蓝的多年研发,为其“超级增程”技术提供了坚实的基础。而零跑C11虽然强调“全栈自研”,但在专利技术方面并不透明。
一味扩大电池组的容量,在某种程度上,的确可以带来里程的增长,但会导致车辆的重量增加,反而会降低整体效率,让车辆驾驶起来感觉“肉肉的”。例如零跑C11最高配的2023款增程300智享版,其整备重量为2040kg,比深蓝S7 2023款200 Max增程版1990kg的重量多了50公斤,相当于多了一个成年人的重量,但其最大满载质量反倒不如深蓝S7。而且,其发动机功率和扭矩参数和深蓝S7完全一样,百公里加速度8.3s明显不如深蓝S7的7.7s,实际的驾驶操控感和起步感也逊色不少。
在用户都很关注的续航方面,深蓝S7采用了“提效率,重体验”的路线,满足不同用户的多场景用车需求,其增程版提供121/200km(CLTC)纯电续航,百公里加速最低为7.6秒。增程版综合续航可达1040/1120km(CLTC),在城市通勤用纯电就已经完全够用,长途出行则有增程来保障超长的续航,让用户真正实现“一月只加一次油,一周只充一次电”。
而零跑C11更为强调大电池,其高配版因为搭载的电池组更大,所以CLTC纯电续航为300公里,最大CLTC综合续航为1210km,从参数上看略占优势,但百公里加速最低为8.3秒。试想一下,如果每天都拉着一个巨大的大电池上下班,在无形中增加了车辆的负重,且大电池组特别容易对车内空间造成挤占。要知道,120-200公里是满足市区的最佳纯电里程,纯电能跑200km已经足以满足城市的通勤刚需,试问还有必要追求大电池组吗?
用户体验:深蓝更为出色
深蓝S7的技术选择,为用户带来了更为出色的驾驶体验。其纯电驱动、高效的电驱总成效率、以及在各种驾驶场景下的平稳、安静的驾驶体验,都得到了用户的一致好评。而零跑C11虽然在某些技术参数上有所优势,但在实际的驾驶体验上,与深蓝S7相比仍有差距。
在空间方面,零跑C11的轴距为2930mm,比深蓝S7的2900mm的轴距要多出30mm,在空间上要更占优一些;而深蓝S7则在颜值上更为优秀,拥有接近黄金分割比例0.618的极致轴长比,车身体态更为优雅,0.258cd的超低风阻,也带来更低能耗的用车体验。
而在配置方面,两车都可圈可点。深蓝S7搭载了前排双零重力按摩座椅、15.6英寸向日葵屏、12.3英寸副驾超感智慧屏3项行业首发配置,以及高通8155芯片车机系统。此外,还搭载AR-HUD全息式增强现实系统、EPA1全电数字平台、iBC数字电池管家、后H臂型多连杆、CTP技术、NFC数字钥匙、14扬声器、智能手势交互、智能人脸识别等配置。而零跑C11则搭载Leapmotor OS智能座舱,标配8155芯片和三块屏幕的标准配置,同时还拥有至多28个高精感知硬件,最多23项智能驾驶辅助功能,实现智驾全场景覆盖。
安全与续航:深蓝更具优势
在电池安全和续航方面,深蓝S7展现了其技术的领先性。其电池安全技术、冬季续航技术等,都为用户提供了更为可靠的驾驶保障。而零跑C11虽然也有一些技术亮点,但在与深蓝S7的对比中,仍显得稍逊一筹。
冬季续航容易打折,一直是北方用户担心的痛点。深蓝S7搭载了自研的微核高频脉冲加热技术,以及高压缩比深度阿特金森循环、多段分区调频技术、智慧能量管理控制等创新技术,使车辆在极端低温条件下仍能正常启动,可实现零下30℃车辆动力性提升50%,充电时间缩短15%,是现阶段行业低温域更优的解决方案。无论是城区还是长途,无论是在东北还是在海南,无论是平原还是高原,深蓝S7都让用户全景覆盖、无需妥协。而零跑C11则在此方面则处于空白。
而在电池安全方面,深蓝S7再次让我们眼前一亮,不仅搭载了不起火电池,更基于iBC数字电池管家,通过2类数字预控管理技术群及7类数字温控管理技术群,实现了24小时电池全方位监控,10毫秒极速报警。其中,电池包全域采用IP3X防短路设计,防护等级比国标要求高5倍。基于本征安全、被动安全、主动安全的多维度系统安全设计,实现了电池的不起火、不冒烟,有效避免了热失控,而且其电池组质保为首任车主不限年限/里程。我们再反观零跑C11,虽然其宣称搭配了全方位电池管理等配置,力保安全,但电池组质保仅为八年或15万公里,明显在实力和诚意上弱于深蓝S7。
结语
深蓝汽车凭借其独特的技术路线和市场策略,已经赢得了大量用户的信赖和支持。国企军工背书、高效发电、无感运行和真安全的特性都使其成为电动车的领袖,而连续2个月交付破万也证明了市场对其超级增程技术的认可。而零跑C11虽然也有其市场份额,但在与深蓝S7的竞争中,仍需加强其技术创新和市场策略。两者的未来发展,值得我们持续关注。
