550
车型信息:奥迪Q7
发动机型号:V6
发动机排量:3.0 T
生产日期:2014年
行驶里程:470000 km
故障现象:车辆行驶中水平高度控制系统故障灯亮了,胎压故障灯亮了。
02
故障分析
接车后用电脑检测故障码:
1.监测到系统泄漏。
2.水平高度控制泵因温度高而关闭。
01397水平高度控制系统电磁阀
01770水平高度控制泵温度传感器
03
解决方案
从故障码:分析空气悬挂系统泄露,
1.检查四个轮的空气避震器没有泄压。车子没有趴窝,还可以正常行驶。
2.检查所有气管路也没有漏。
3.检测储气罐,一个在左边后尾箱里,一个在左边底盘饰板里,均没有泄漏。
4,拆检打气泵,在右边底盘饰板里,当拆下打气泵进气管时有锈水流出来,证明打气泵进水损坏了。
造成打气压力不足!
由于打气压力不足,造成打气泵不断工作而温度高!由此证实了故障码!
更换打气泵,分配阀和气泵继电器!
装车后清除故障码,重新匹配了四轮车身高度,
试车一切正常,完美解决,顺利交车!
