463
今天小编就打算和大家在聊聊关于汽车上的“四滤”问题,来带着大家看看汽车“四滤”到底是什么?“四滤”的保养及更换周期是多久?希望能够对大家保养自己的汽车,能够起到更好的帮助作用!
汽车保养
四滤其实很好理解,指的是汽车上的滤芯,它们分别是空气滤芯、机油滤芯、汽油滤芯、空调滤芯。接下来,小编会详细地给大家介绍这四种汽车上必不可少的滤芯。
第一:空气滤芯
空气滤芯相当于发动机的口罩,起到了过滤空气中的杂质颗粒,防止这些脏东西进入发动机,从而对发动机造成磨损以及损坏。一般情况下,如果空气滤芯太脏,上面积聚的灰尘较多,会影响咱们的发动机进气量,从而使咱们发动机燃烧不充分,也有可能造成进气道和气门处产生积碳,使发动机内部的积碳过多,怠速不稳,动力下降,油耗增高等问题。
新旧空气滤芯对比
建议更换周期:一般情况下,在城市道路用车较多,那么15000公里更换一次;如果你经常跑的路段灰尘较多,可以缩短更换周期,比如1万公里就进行更换。
空气滤芯更换
小提示:空气滤芯这个东西,小编都是自己进行更换,更换方法很简单,打开发动机舱,然后会看到一个黑色的盒子,打开盒子上的罩子放进去就行了。需要注意的是,这个盒子有的是卡扣的,有的是螺丝固定的。如果实在不会,下次保养的时候,你在旁边看下维修师傅是如何操作的,很容易就能学会!
第二:机油滤芯
专业术语叫做机油滤清器,它的作用很好理解,因为汽车上的各个部件,想要完美的运行,都需要机油来进行润滑,这样才能保证汽车部件之间的正常运转,这就像两个齿轮,如果每月润滑油,齿轮和齿轮之间很容易产生较大的摩擦力,从而导致齿轮不耐用等问题。而机油滤芯,就是用于过滤机油中的灰尘,金属颗粒,还有沉淀物这种杂质,从而起到了保护发动机在运转的过程中更加顺滑的作用。
机油滤芯
建议更换周期:正常情况下每半年更换一次即可。
第三:汽油滤芯
汽油滤芯的主要作用是过滤汽油中的杂质,如果是长时间不更换滤芯的话,导致汽油滤芯堵塞了,那么可能会在我们加油门的时候,导致动力不足,还有可能造成汽车启动的时候困难,打火的时候,甚至需要打很多次火才可以打着。
汽油滤芯
建议更换周期:一般建议2万公里更换一次。不过有的汽油滤芯是内置的,有的是外置的。
第四:空调滤芯
空调滤芯大家肯定都不陌生,我们都知道汽车空调和家用的空调一样,使用一段时间之后就会产生杂质,灰尘还有细菌,这些杂质和灰尘如果说直接吹到咱们车内,车内空气环境变差,影响咱们的身体健康。
空调滤芯
建议更换周期:每一年更换一次。当然,如果你在使用空调的时候,闻到一些异味,或者是出风量特别小,那么在这种情况下也要及时更换空调滤芯。
总之,在小编看来,四滤的保养过程中,除了机油和汽油的滤芯,最好需要专业的师傅来操作。像空调滤芯和发动机的空气滤芯,自己动手就能更换,算下来确实是可以帮咱们车主省下不少费用的!
标签: 四滤
