525
相信很多车友都有类似的问题,尤其是遇到连续的阴雨天气,车子也会收到一定程度的损伤,那么如何做好雨后的车辆保养呢?今天小编教你几个小妙招。
雨后车辆保养手册
1、清洗车身
车辆在雨中浇透后,雨水除了会残留在车身表面,还会流进车身下方缝隙当中;汽车在雨中行驶时,路面上的污泥也会溅到这些缝隙里面。当雨水与这些污泥脏物相遇后,便会形成粘附在缝隙当中的脏物,藏在难以察觉的部位。这些隐藏污泥的部位,正是湿气聚集的黑点,久而久之就会导致车身下部生锈,不仅影响车辆美观,而且也会对车体造成损伤。
2、保护漆面
连日的阴雨,车身除了泥污以外,还会有柏油之类的粘性物质,日子久了很容易牢固地依附在车壳上难以清除。另外,还要注意车辆的底部,这里的污物堆积最多,最容易被忽略,也容易发生锈蚀或者伤及漆面的事。所以,雨后如有时间,可以考虑自己冲洗一下汽车,或者去洗车场洗车。
3、检查电路
汽车涉水后,一旦出现不能发动的情况,就要考虑是不是由于线路或者发动机受潮引起的,如果连续3次都不能正常启动汽车,就要立即拨打的救援电话,不要反复多次启动汽车。
最关键的是检查高压线,一旦发现是因为点火系统的潮湿而造成点火不良、发动机性能下降的话,可以暂时用干纸巾或干布将分电盘内外及电线等擦干,如果是老化漏电一定要及时更换。
4、制动液很重要
雨天空气湿度大,而制动系统有非常强的吸附力,所以,汽车制动液很容易进水。如果制动液进水,会影响制动效果,严重的还可能造成制动失灵。
5、检查胎压
雨天路滑,车辆行驶中出现侧滑的可能性很大,轮胎状态的良好也是安全行车的关键。在雨季到来前如果发现车辆轮胎磨损严重、胎纹消失一定要更换,轮胎胎压要保持正常。
以上就是小编分享的所有内容了,希望对您有所帮助。
