556
大多数车主应该都有过开车超过120km/h过吧 ,可你们有因为120km/h车速被交警拦下扣分的吗?相信很多司机朋友们都会提出一个问题,有时候自己没有达到120km/h,还是会在罚单上显示超速,而且还被扣分罚款的原因到底是什么呢?其实这事不能怪测速装置,汽车仪表盘也没问题,现实情况就是你的的确确是超速了!
一般来说车辆处于一直平稳行驶的状态,那么仪表盘上的车速是比实际车速要高,即便是仪表盘上显示车速在120km/h,但是这种情况是不会超速的!
高速路上的有些路段可能就没有测速,于是很多车主就会现在超速行车,体验一把刺激!等即将进入测速路段的时候,当你将车速降到120kn/h,这个时候实际车速是超过120km/h的,也就是说这个时候你超速了!
主要原因是,之前你的速度超过了120 km/h,之后一直都是减速,那么实际速度可能高出这个显示速度;要是加速到120 km/h,实际速度是低于显示速度,通俗的说就是转换速度时是需要一个过程。例如:限速路口,最高是100km/h,你是开到了110km/h,再减速至100km/h,实际速度就有可能超过仪表盘,就会被判定超速行驶。
为什么会是这样?
1、一切都是为了安全的考虑;显示的车速也叫指示车速,就是我们看到的车速绝对不允许小于实际车速,这点很好理解;
如果实际车速比我们看到的车速高,那么我们对安全距离的判断,就会与实际车速不符,等等类似涉及安全的问题,都会出问题。
2、执法的基础;测超速的设备,测量精度要比仪表精度高很多;试想,如果我们看到的车速比实际车速低,假如判我们超速,我们能服判吗?
3、实际车速的精度问题;现在的车上都是用车速传感器来测速,这个车速传感器不管它装在什么地方,最后都是换算出车轮的转速。
车速等于车轮转速乘以车轮半径再乘以一个常数;
这个车轮半径的大小与太多的因素有关,它和胎压、载荷、温度、磨损和车速都有关系;所以说电脑里算出的车速与实际车速也有误差。
