393
汽车作为一种非常常见的代步工具,如今的重要性也是逐渐凸显,很多人买车不仅仅只是用来上下班代步。比如,越来越多的年轻人对自驾游或者越野情有独钟,因此在买车时,会优先考虑SUV或硬派越野车。此外,汽车也是商务接待里必不可少的工具,因此对于创业人士而言,往往会买豪车作为商务接待。当然,不管买车的用途是什么,作为车主肯定要熟悉一些和汽车有关的常识和技巧。
就比如发动机,作为汽车的心脏,出现问题的话一般很难修好。而如果平时用车习惯不怎么好,保养总是拖拖拉拉,或者喜欢大脚踩油门和刹车,那对发动机而言显然会受到一定程度的损伤。此外,发动机也和油耗息息相关,有的车百公里油耗只有四五个,而有的车却超过十个,主要还是发动机的差异。因此,这期就聊下汽车怠速时,发动机转速多少才算正常?维修工:记住这些数,希望对车主们有所帮助。
汽车怠速表示发动机在空转状态下的转速,此时档位在N档,发动机只出力但不做功。而怠速时发动机的转速也叫“怠速转速”,不同的车怠速转速截然不同,而且即使是同一辆车,天气的差异以及在冷车或热车时也是不一样的。冬天温度较低,大多数车在冷启动时的怠速转速一般维持在1300-1500转之间,比夏天高。不过,当机油温度、水温上来后,怠速转速会趋于正常水平,一般在1000转以内。
所以,不管什么车,怠速转速自然是能低尽量低,这样发动机在维持这个转速需要消耗的燃油就会更少,从而达到降低油耗的目的。研究表明,在理想状态下,绝大多数家用车的怠速转速在600-850转之间。当然这是理想状态,考虑到温度、大气压等诸多因素,实际情况下怠速转速会更高一些,一般在700-900转之间。倘若车子启动后过了段时间,怠速转速仍然维持在1300转左右,甚至超过1500转。这个时候就要注意了,发动机很可能已经出现问题,比如火花塞老化、性能不足,或者进气管漏气、松动等等。
当然,怠速过低也是不正常的,比如怠速转速只有500转左右。这个时候,可能是节气门传感器或氧传感器出现故障,ECU故障或者油压过低等等。值得一提的是,对燃油车而言,怠速时间不能太长,否则不仅会导致油耗升高,而且发动机也会积碳严重,长此以往显然会提前报废。有的车主喜欢在夏天的时候,将车停在路边保持怠速状态,然后在车内听歌吹空调。经常这样的话,费油是一方面,更重要的是对发动机、电瓶等多个重要部件都会产生不好的影响。
