354
作者:撸车师兄
马上又到双十一了,粉丝群里有人问我,哪些汽车用品适合多买点囤积起来?
关于这个问题我可太有经验了,毕竟自己养车这么多年,确实踩了很多汽车用品的坑,也总结了不少省钱经验,今天就来聊一聊哪些东西适合囤哪些东西不适合囤。
第一个适合囤的汽车用品,是空调滤芯、空气滤芯、机油滤芯。
因为这些东西的本质上就是纸,目前只要是大厂的滤纸,都已经采用了不怎么吸水的材质,已经不是几十年前会吸水的“半胶纸”材质了,所以只要买来,找个干燥阴凉的地方存放,滤芯可以放至少5年。
比如上图就是我2年前的618,买来拍滤芯对比节目的空气滤芯和空调滤芯,价格要比平常时候购买便宜一半,到现在还没用完,上周我还给我爸的车换了一个上去,今年双十一我又提前买了我自己车的空调滤芯,加起来够用2年的了。
但有个特殊情况需要注意,如果你买的是湿式空气滤芯的,或者说是油性空滤,那么就不适合囤放了,因为上面的油可能会出现被晾干的情况,过滤效果就会打折。除此之外三滤是可以放心囤的,我的建议是价格合适的话一次性囤3年左右的用量。
第二个适合囤的汽车用品,是发动机机油。
原因很简单,机油只要不开封,它的保质期一般是5年,所以只要知道自己车要用什么标号什么级别的机油,趁价格便宜,可以直接买2~3年的用量。
比如我和我爸的车,2台都是用SN级别以上的0W-20的机油,两台车加起来每次换油要换10升油,思域3.5升、发运6.5升,我严格遵守5千公里换一次机油,我每次都会在双十一找到价格合适的机油,一次买50升左右,比每次单独买要便宜接近一半。
所以我的车保养成本很低,思域保养一次才100多块,发运保养一次不到300块,另外两台老车Jeep和索纳塔都用SL级别的5W-30,成本就更低了,每次甚至都不到100块。
各位如果懒得自己动手换机油,也可以购买各大汽修平台的保养工时服务,大概50块让他们给你换就行。
第三个适合囤的汽车用品,是WD-40。
作为化工品,它的保质期也长达五年,而且在车上的应用范围也极其丰富。比如最基础的消除车门开关异响,直接喷在车门铰链上,几乎瞬间就能解决。锁孔卡顿难以打开,插入导管,喷一喷就能搞定,车漆上的轻微剐蹭痕迹,配合海绵就能擦掉,车灯老旧发黄,也能快速翻新,车身镀铬装饰条老化暗淡,用它来抛光一下,也能重新焕发光泽。
甚至于拆不下来的轮胎螺丝,把它喷到螺丝根部,它都能助你一臂之力让你轻松拆下来,所以无论是汽车DIY保养还是专业维修,只要有金属卡了锈了,就用到WD-40。
而且不用怕买多了,它不仅车上能用,家里有很多位置也都能通过它来解决问题,比如布满水渍的水龙头,直接用它配合百洁布,就能清晰干净,并且还有长效的驱水效果,铝合金门窗的滑轨不顺畅了,也可以直接喷涂,效果立竿见影,总之家里你能想到的需要金属润滑和增亮的地方,WD-40几乎都能用,所以双十一不妨多囤一些。
第四个适合囤的汽车用品,是汽车清洁类产品。
清洁类产品和WD-40一样,也属于化工品类,所以往往保质期非常的长,几乎都在5年左右,而且有些即便超过5年了,还是能正常使用。
例如洗车粘土、玻璃油膜清洗剂、泡沫清洗剂等等,即便你平常不自己洗车,但偶尔自己动手洗一下玻璃,除一下虫胶,擦擦内饰,这些产品的价格高低分布比较广,所以很适合用来满减凑单。
但是有一点需要注意,有些比较专业的清洗类产品的酸碱值比较极端,所以它们原包装的塑料瓶可能撑不住长时间存放,我就遇到过这种情况,液体会从瓶子里渗出来,这类产品就不适合来囤货,大家要注意区分。
第五个适合双十一囤的汽车用品,是汽油添加剂;
这类产品的保质期基本都是3~5年,以我自己的使用经验来说,如果你打算给自己的车做一次循序渐进的积碳清理,可以尝试每隔2500公里,使用一瓶燃油添加剂,持续使用1年左右的时间,基本上就能解决大部分的积碳问题,保守估计大概就需要用4~6瓶150ml以上的添加剂,所以双十一适当囤货也是OK的。
以上5种就是适合囤货的汽车用品,但有很多汽车用品即便再便宜,也不适合提前囤货。
第一个不合适提前囤的,就是玻璃水。
一般玻璃水在双十一的价格有些非常低,但其实玻璃水寄到你的手上,几乎全部的成本就是它的运费,里面的一点点清洗剂成分压根就可以忽略不计。
比如一壶普通玻璃水平常加油站卖10块,网上卖6块,双十一包邮就算3块钱一瓶送到你手里,它其实和你去小卖部3块钱买一瓶矿泉水的成本是一样的,其实根本就没有便宜,所以没必要囤货。
如果非要囤,唯一值得囤的就只有玻璃水浓缩液,现在几乎都是100:1以上的浓缩程度,所以花费相同的运费成本,囤浓缩液的话能得到至少100倍的用量提升。
那肯定有人说,我需要的是防冻玻璃水,浓缩玻璃水又不防冻,但我要说的是那也没必要囤,因为可以直接往兑出来的玻璃水里,加95%的酒精就能有防冻效果,具体加多少,在我往期DIY玻璃水(自己动手DIY防冻玻璃水,成本不到5元,10分钟搞定!)的节目里有,我就不再赘述了。
第二个不适合囤货的汽车用品,是雨刷。
其实和雨刷一样的橡胶类产品都不适合囤,比如我在3年之前买了一副质量上乘的进口雨刷,一根就要100多块,我一直没用,结果这次拿出来一看才发现,雨刷胶条的表面已经出现了大量的裂纹,即便看起来很新,但是我相信这种状态的雨刷,应该也用不了几个月就不行了。
原因很简单,橡胶类的产品的储存对于环境的要求是比较苛刻的,比如温度要在5~25摄氏度之间,不能扭动不能压缩,空气湿度要控制在75%以下,还要避免空气流动从而减缓氧化,要避光,要定期翻动橡胶,即便如此也不能长时间保存,所以但凡是橡胶类的汽车用品或者零件,其实都没有必要囤货,用新鲜的最好。
第三个不适合囤的汽车用品,是刹车油和防冻液。
这两个东西即便再便宜也是不建议囤积的,因为刹车油的保质期一般也就2年,而且还必须要密封保存,开封了立刻就会开始吸水,导致沸点过低。
而防冻液的主要成分乙二醇,在长期存放之下,容易酸化变成乙二酸,加进车里会腐蚀金属,只有部分比较贵的长效防冻液,才有囤货价值,因为添加了大量抗氧化剂,有5年甚至更长的保质期,所以各位车友可以分情况囤货。
