845
CMA架构完成“Evo”进化之时,就是领克从“全球新高端品牌”蜕变为“全球新能源高端品牌”之始。
作为领克品牌CMA Evo架构下的首款战略车型,领克08一炮而红,上市40天就收获20000订单,宣告领克拿下新能源转型的阶段性胜利。回顾领克品牌的发展史,当吉利汽车、沃尔沃汽车和吉利控股集团合资成立领克汽车时,就为其赋予“全球新高端品牌”的期望。领克也不负众望,最先向上突破自主品牌的15万元价格天花板。
领克的立命之本,自然是吉利集团的资源支持,而吉利为领克的赋能,可以概括为“架构造车,集团作战”。吉利架构造车理念问世,源自2016年CMA架构推出,但吉利对于架构造车的探索已十年有余,始自2013年前后学习并尝试导入沃尔沃先进的研发、验证体系。最终,整套CMA架构的研发总投入高达120亿元,硕果是吉利拥有CMA架构100%自主知识产权,可以利用其高度的灵活性、扩展性特点,向各个细分市场从容投放从A级轿车到混动SUV的不同车型。领克的第一款车型领克01,就是CMA架构下的首款量产车型。
至今,吉利集团已经拥有CMA、BMA、SPA,以及纯电架构浩瀚SEA,全面服务于吉利、领克、极氪、沃尔沃、smart等品牌。这其中,CMA架构仍是中流砥柱,涵盖三个品牌的11款重要车型。递进至智能电动化时代,对CMA架构进行全新进化(Evolution),无疑是缩短研发周期的效率最优选,新能源架构CAM Evo理所当然成为领克新能源战略转型的起点。
从燃油车变身为新能源产品,朴素的“油改电”提供不了高性能、高品质的新能源体验,车身结构、电池系统、底盘能力等方面的系统性调整都必不可少。CMA进化到CMA Evo,首先对车身和底盘结构动刀,通过优化调校,使前麦弗逊、后多连杆悬架更为紧致,整体强度提升15%,以应对电池和混动系统引入后陡然增加的车身重量。
前副车架也做出结构调整,在空间上为电池和电机的介入做好准备,同时前副车架刚度随之提升1.6倍。制动方面则引入EHB线控系统,除了带来更快速的踏板响应外,更重要的是配合高集成度OneBox系统,在提供高效动能回收功能的同时,保证刹车脚感的线性表现。DP-EPAS电动助力转向、线控转向技术和底盘域控制的引入,则是智能电动化时代汽车可升级的底层保证。一系列的底盘工程升级之后,领克08 EM-P虽然是中型定位的新能源SUV,车重超过2吨,但麋鹿测试通过成绩仍能达到80km/h,摘下了中汽中心“2023中国十佳底盘”和“2023 最佳操控奖”两项大奖。
动力上,从领克09到领克08 EM-P,电机布置由“P1+P2”进化为“P1+P3”,P3电机动力输出更为直接的同时,动能回收效率也得到提高,结合BHE15发动机44.26%的热效率与40%以上的高热效区域覆盖度,长续航的领克08综合续航可达到1400km。吉利独门的三挡DHT技术依然出现在领克08 EM-P上,高速加速优先发动机三挡直驱,需要更大动力时电机也会介入,加速超车或动力不足时也会降挡增矩,从而实现全速域的动力保证。
四驱版P4电机的介入,则能将领克08的最大综合功率推至436kW,百公里加速最快4.6秒。转型新能源后,性能和驾控是领克的执念,“不做无趣的木桶车”。但和领克09相同的是,安全仍是领克08的第一属性。领克09在各类安全碰撞测试中不遑多让,到了CMA Evo架构下的领克08,针对新能源的新安全要求,领克推出了“四横四纵”框架梁专利结构:
★电池包横向、纵向分别与车身螺纹链接,防护电池包,并提高车身刚度;
★电池包框架梁和座椅横梁组成侧柱碰四条传力路径,满足全位置侧柱碰;
★电池包中间横梁与座椅横梁螺纹链接,防止侧柱碰时车身座椅横梁因失稳而挤
★电池包;
★侧柱碰时,通过座椅横梁和电池包中间横梁形成上下两条传力路径,最大化分解最大变形区的碰撞能量,减小电池包的挤压侵入量。
此外,领克08还在底盘侧面加装了“CBS”门槛超弹体蜂窝填充块,通过蜂窝仿生结构的填充腔体形成稳定高强度的结构,有效吸收侧面碰撞能量,增加车身刚度和耐久性,并且结构重量更轻。
车头处除了采用长度288mm的6系铝合金吸能盒,还引入“三叶草”理念正碰传力路径,在纵梁外板采用1.9mm高强钢,纵梁内板内采用2.1mm结构软区与2.3mm结构加强区激光拼焊一体成型结构,纵梁后段则是带有模内软区的热成型结构,实现递进式吸能设计,保障驾驶员安全。
前防撞梁以航天级7系铝合金组成“ 日”型截面,相比“口”字形结构,碰撞承载能力提升30%。主梁的7系铝合金车宽比达0.7, 为正面碰撞 FRB/ODB/SORB/MPDB 等工况提供超大的承载高度。
后防撞梁则采用高强度“吕”字形大截面,结合980MPa高强钢与190mm吸能盒的组合,承载能力提升30%。从“全球新高端品牌”蜕变到“全球新能源高端品牌”的路上,CMA Evo架构是领克底牌,车身结构和电池系统设计的安全性、底盘能力的扎实度、纯电性能的优异性则是CMA Evo架构的底气。
本文作者为踢车帮 孙小树
