716
美规F15间歇性缺缸如何解决?
hello大家好,我是修宝马的三哥。最近没有好的作品,所以没有给大家更新,今天来看一个F15美规的车型,搭配N5的发动机保传动系统故障的现象。现在发动机处于一个紧急运行模式,发动机的转速在自动的提升,同时伴有发动机故障灯的闪烁。电脑诊断有3缸和4缸失火,以及喷射装置关闭和多个气缸喷射装置关闭的故障代码。
按照正常的思路,给它更换了3缸和4缸的火花塞。可以看到这个火花塞的套实体还是白色的,全新的火花塞怀疑喷油嘴雾化损坏,对比喷油嘴也没有看出什么端倪。然后将2缸的喷油嘴给一缸和2缸做了一个互换,试车发现故障还是存在。
为了彻底排除点火的问题,依次进行了点火的初级和次级波形的测量,然后并且踩了油门,对比一缸和三缸的点火波形,没有任何的差异,彻底排除点火问题。给发动机的电脑板进行一个单独的编程。编程完成后故障还是19。
最后检查到了一个发动机的燃油高压泵,把发动机的高压泵放到水里,然后给进油扣,施加一个比较大的压力,同时用手轻轻的晃动推杆,模拟高压泵的一个上下动作。发现在试驾压力的时候,高压泵内侧有渗漏的现象,支持确认高压泵损坏。更换发动机的高压泵后,查看平稳值以及熄火激出去都是正常的。30杠的平稳值也跟其他杠一致,没有异常。
至此故障已经解决。觉得有疑问的兄弟们,欢迎点赞收藏加关注谢谢。
