804
为什么ECU内部已经损坏会导致起动机不工作,发动机无法启动?
ECU内部已经损坏,ECU连接器连接车速传感器的位置有烧蚀痕迹,导致起动机不工作,发动机无法启动的故障案例
【故障现象】
一辆陕汽德龙F3000车,
装备潍柴WP12-439N发动机。
该车接通点火开关,
起动机不工作,
发动机无法启动。
【故障处理过程】
根据上述故障现象,
首先连接故障检测仪,
无法实现信息通信,
且接通点火开关时,
发动机ECU无自检,
启动发动机,
起动机不转动。
可能故障原因有
点火开关损坏或其线路断路或短路;
ECU电源线路断路或短路;
诊断接口K线断路,导致无法与故障检测仪进行通信;
ECU损坏。
首先检查点火开关熔丝,正常。
检测点火开关T15的电压,
电压为24V,正常。
检查诊断接口K线电压,也正常。
接着检查ECU供电电源,
ECU电源侧的30A熔丝正常。
检查启动继电器,也正常。
拔下ECU导线侧连接器,
接通点火开关,
分别检测ECU的8根电源线的电压,
均为24V,
说明ECU供电正常。
经仔细观察,
发现ECU连接器有烧蚀痕迹。
该位置连接的是车速传感器。
经检测,车速传感器正常,
说明故障并不在车速传感器,。
而是在ECU上。
拆解ECU,
发现ECU内部已经损坏,
无法维修,
只能更换。
更换ECU后试车,
故障排除。
【故障原因分析】
ECU内部已经损坏,
ECU连接器连接车速传感器的位置有烧蚀痕迹。
在对ECU进行检修之前,
必须认真检查外部电路,
排除外部电路故障,
确认外部电路正常之后才能对ECU进行检修。
ECU故障主要有电源电路故障、
输入和输出电路故障、
存储器故障和特殊故障。
在进行检修时,
务必按照正确的方法进行检测,
确定ECU能否进行修理,
并按照相应步骤进行维修。
若需要更换ECU,
一定要与原发动机型号相匹配,
并查看是否需要进行ECU匹配和编程。
【故障相关知识】
博世共轨系统起动困难故障原因排除
1.防盗系统故障
检查防盗系统
2.电源电压不正确
检查电压
3.主继电器不能闭合
检查主继电器
4.熔丝、导线连接或插头不良
检查熔丝、导线连接或插头连接是否牢固
5.曲轴位置传感器损坏
检查曲轴位置传感器
6.凸轮轴位置传感器损坏
检查凸轮轴位置传感器
7.共轨压力传感器损坏
检查共轨压力传感器
8.没有燃油或燃油品质不正确
按规定牌号添加燃油
9.燃油系统有空气
排除燃油系统空气
10.低压油路堵塞或漏气
检查低压油路
11.预热电路(冬季)故障
检查预热电路
12.高压油泵或进油计量比例阀故障(不能建立高压)
检查高压油泵或进油计量比例阀
13.ECU 故障
检查或更换 ECU
14.喷油器电磁阀故障
检查喷油器电磁阀,
更换喷油器或ECU时,
需将喷油器的IQA码输入ECU,
进行匹配
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0475-控制模块有问题可能会观察到的多个故障现象
(000-999)完整发动机-概述AL0475---G022无法起动的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
