830
作者:撸车师兄
本期问题:
硅胶镀膜雨刷和普通橡胶雨刷,该怎么选?
想知道这个问题的答案,首先要明白它们之间的本质区别。
最大的区别就是雨刷胶条材质不同,最普遍的橡胶雨刷胶条,主要以天然橡胶加炭黑,高温硫化后在表层喷涂润滑材料制作而成,我之前在《师兄探访雨刷工厂,亲自监制雨刷!揭开豪车原厂雨刷更耐用的原因 》的节目里就聊到过。
而硅胶镀膜雨刷胶条,它的主要材质里加入了改性硅胶,但制作流程和橡胶雨刷差不多,只不过加入的硅胶成分,会在雨刷工作的工程中,持续附着在玻璃上形成一层硅油膜,它会降低玻璃表面的张力,让雨水无法停留直接形成水珠滑走。
这个其实和单独用玻璃镀膜剂原理一样,只不过好的硅胶雨刷,它理论上可以持续消耗给玻璃镀膜,但缺点就是比较贵。
所以市面上就出现了一种把镀膜药剂,涂抹在橡胶雨刷胶条上的伪镀膜雨刷,理论上在使用的前几周,是有和昂贵的硅胶雨刷相同效果的,但是随着表面镀膜剂的消耗,它最终还是会变成橡胶雨刷,这个时候就会出现不均匀的玻璃镀膜,导致雨刷跳动的问题。
这种镀膜橡胶雨刷的实际使用体验非常差,但也有很多人买,毕竟确实很便宜,但总有人贪小便宜吃大亏,我还是劝大家不要浪费钱。
那为什么硅胶雨刷比普通橡胶雨刷贵很多呢?
比如上图中左边号称采用了源自日本的改性硅胶雨刷,一对的价格大概300块,而且还是国产的,进口的更贵,得400多块钱。
而右边一对普通的国产橡胶雨刷,即便质量上乘的,比如我经常用的隐翼静音专利技术雨刷,一对也才50块左右,这已经算是国产雨刷里,价格中上水平了,但依然和硅胶雨刷差了6~7倍以上。
因为与天然橡胶相比,硅胶胶条耐热和耐寒更好,比如隐翼雨刷胶条已经算是橡胶雨刷里非常优秀的产品了,它的天然橡胶胶条,低温可以承受-40摄氏度,高温能承受100摄氏度不变形,在全国99.99%的地方使用,都不是问题,但是如果出现低于-40摄氏度的极端情况,就可能出现胶条被冻硬的问题。
但是硅胶胶条就不会,它的最高温度能够承受到200摄氏度,最低可以承受-50摄氏度不变形,所以在日常环境下它们没有区别,但是硅胶比橡胶更加能适应极端环境。
并且硅胶胶条的使用寿命很长,因为橡胶胶条长时间在紫外线照射之下,和空气中的氧气不停接触,都会发生老化龟裂,那么胶条和玻璃之间的角度就会越来越歪,从而导致各种雨刷跳动、异响、刮不干净的问题,这也是普通雨刷需要1年更换一次的原因。
但是硅胶雨刷不会,它几乎不会出现老化龟裂的情况,所以理论上,它可以用很长时间。
那橡胶雨刷有没有优点呢?
有,就是橡胶雨刷比硅胶雨刷更静音,因为硅胶镀膜雨刷由于要达到镀膜效果,就必须在硅胶条里加入可以逐渐析出的硅油,这样会增大雨刷和玻璃之间的摩擦力,再加上硅胶本身偏软,摩擦力就大于橡胶,所以硅胶雨刷只要遇到玻璃稍微有点不干净,就很容易产生摩擦异响,相信用过硅胶雨刷的车主一定都有体会。
但是相对比较硬的天然橡胶就会好很多,比如隐翼的静音专利技术雨刷,采用了带有专利的支撑缓冲设计,让胶条和玻璃的角度,在更长的时间里保持小摩擦力的状态,从而让雨刷工作的更加顺滑,也避免了多余的噪音产生。
但总的来说,硅胶雨刷比橡胶雨刷贵的根本原因,还是硅胶在雨刷生产的过程中非常小众,规模上不去,所以成本就下不来,才会出现“物以稀为贵”的现象。
那为什么世界上没有任何车厂,出厂就给原车用耐热、耐寒性更好、不会老化的硅胶雨刷呢?
原因很简单,硅胶雨刷无法通过安全质量认证,因为它在玻璃上形成的硅油镀膜层,要形成很好的驱水效果,有一个前置条件,就是必须要要确保玻璃尽可能的干净。
所以只要是用过的老哥大概率都会有同一种体验,就是把玻璃洗的很干净,然后用硅胶镀膜雨刷,前几天真的是非常舒服,雨下的越大视野清晰,雨刷越顺滑。
但是过了几天之后,由于空气中的灰尘,尾气里的油脂,会开始逐渐附着在挡风玻璃上,和硅油层混在一起,硅胶雨刷就会开始出现“白雾”,也就是刷完后一片白色的小水珠残留在玻璃上,白天还好,晚上会非常严重,导致玻璃眩光,看不清路,这是非常危险的。
这就是因为硅油层加速玻璃油膜的形成,而油膜会增大雨刷运行的阻力,导致雨刷漏刮所形成的残留小水滴,变大的阻力也会让雨刷开始有异响和跳动。
所以就只能再次清洗玻璃,然后镀膜效果又回来了一些,白雾也好很多,但最终都会陷入到隔三差五就要频繁清洗玻璃的循环里,不洗甚至晚上都没法开车,所以即便是不计成本的豪车主机厂也不会标配硅胶雨刷,因为不安全。
但是在日本和东南亚地区,硅胶雨刷的市场还是挺大的,因为这些地方的气候,大多数属于海岛型,全年的降雨量非常丰富,常常每天中午或者下午,就要莫名其妙来一场雨。
所以他们的玻璃并不容易堆积油膜,而且雨水会让雨刷和玻璃之间的摩擦力大幅度减小,硅胶摩擦力大的问题也就解决了,所以他们用起硅胶镀膜雨刷来,就属于是扬长避短了,自然用的人就多了。
但如果我们要用硅胶镀膜雨刷,就得考虑清楚几个问题,首先,你所在的地区是不是经常下雨,比如海南万宁,就是热带海洋季风气候,雨量充沛,空气质量也好,使用硅胶镀膜雨刷就问题不大。
比如我是在武汉,那至少需要每隔一周就仔细清洗一遍玻璃,因为人多车多,空气中的灰尘也多,硅胶雨刷形成的硅油层会快速吸附它们,形成很重的玻璃油膜,造成雨刷“白雾”、异响和抖动。
所以,在我国大部分地区,如果你不想太频繁地清洗玻璃,那么还是老老实实用橡胶雨刷就好。
比如我现在用的隐翼雨刷,一直致力于高品质雨刷的研发和生产,仅仅在雨刷上就拿下多项“实用性专利技术”。特别是无骨雨刷的分段承压专利,解决了无骨雨刷下压力分配不均匀的最大问题,从而达到更加安静、顺滑的刮水效果,而且能匹配市面上95%的车型。
最后回答粉丝的一个问题,用过硅胶镀膜雨刷,现在用回橡胶雨刷,反而雨刷异响和抖动了,该怎么办?
这个其实没有很好的办法,只能靠研磨式的清洗,把玻璃表面镀膜雨刷残留下来的镀膜清洗干净,橡胶雨刷才能正常使用。
清洗方法也很简单,直接把油膜去除剂抹在玻璃上,然后和正常洗玻璃油膜一样,用海绵块或者羊毛块反复擦洗,如果用镀膜雨刷时间很久了,就洗2~3遍,因为时间长了,硅油层也会混合一些灰尘、尾气油脂等等东西,油膜就会更顽固。
所以如果你以前也用过硅胶镀膜雨刷,感觉不是很好用,那么在用回橡胶雨刷前,还是要对玻璃进行彻底的清洗。
如果这篇文章让你弄清楚了该不该用硅胶镀膜雨刷,那么请把它转发分享给你的朋友,并且帮我点个赞!如果你想要获得更多自己动手保养汽车的姿势,关注《撸车师兄》,每周三、周五更新,我们下期再见~拜拜
标签: 雨刷
