743
作为国家队高端新能源品牌,一辆岚图汽车,是如何走下生产线的?要经历怎样的“重重关卡”才能冲出这座目前最先进的4.0数字工厂?
独家揭秘岚图智慧工厂,看懂一辆岚图新能源汽车的前世今生。
传统的汽车生产过程主要由四大工艺组成:冲压、焊接、涂装、总装。而新能源汽车在此基础上又多了第五道工艺——电池PACK,也就是电池组装。当一个个零部件依次打通这五大关卡,就会华丽变身为一台台完整的汽车,最后经过质量检测合格即可出厂,等待与它们的主人宿命的相遇。
第一关:冲压车间,泰山“压”顶
冲压是汽车制造的第一道工艺,冲压机将钢板压制成各种需要的形状,就形成了车架、引擎盖、车门、后备厢盖等等近千个零部件,一台汽车上6成以上的零部件都是冲压件,所以冲压工艺的好坏将直接影响汽车的外观和安全性能。
岚图采用数控液压垫技术与钢铝混合生产的高速同步冲压线相匹配,柔性化、精细化与高效率位居全球前列,生产速度最高可以达到4秒/件,眨两下眼的功夫,一个零件已经冲压完成了,就问你快不快!光快还不行,又快又准才是王道!全球顶尖的数控液压垫技术,可以将不同工序的误差控制在0.1mm的行业顶级水平,YYDS,确保了零部件的生产高效、质量稳定。
正因为拥有如此炸裂的冲压工艺,岚图的产品才能各个儿都“硬底子功夫最擅长,还会金钟罩铁布衫”,才能造出以热成型钢为主体骨架的超高强度笼式座舱,才能拥有TRB+Patch复合结构热成型的A柱和2000MPa铝硅涂层热成型材料的B柱。
第二关:焊接车间,精明强“焊”
零件冲压好了,当然是要把它们装到一起,从这一步起车辆开始有了雏形。当你走进焊接车间,会发现置身于一个机械臂的丛林,数不清的灵巧的“大手”正将一个个零部件飞快地连接到一起,而焊接就是现代车身制造中应用最广泛的连接方式。
岚图采用激光焊接工艺、ARPLAS焊接工艺、传统焊接工艺三位一体,既可以保证车体强度的稳定性和可靠性,也可以使车体感观更加精致。并且岚图的整车焊接工作全部是由400余台机器人自动完成的,自动化覆盖率达到了100%,主打的就是一个高度智能和高度自动,去人工化操作。你看看,再不努力,以后连进厂打螺丝都没机会了!
第三关:涂装车间,励精“涂”治
俗话说“人靠衣装,车靠涂装”,这一步说白了就是给车身喷漆,看似简单,其实工序极其繁琐复杂。最传统的涂装工艺又称为4C3B工艺,即4道油漆涂层,3遍油漆烘干:底漆→ 烘烤→中涂漆→烘烤→色漆→清漆→烘烤。如此才能满足耐腐蚀、抗氧化、防褪色、以及美观的要求。
岚图的涂装工艺在此基础上进一步优化了电泳、涂胶、炼漆、精试等主要涂装步骤,全程在恒温无尘的高自动化率涂装车间内完成。采用的是顶级品牌的水性漆材料,并实现全自动激光打孔,支持6种颜色定制化生产。这种涂装工艺可以将灰尘颗粒严格控制在5微米以内,不仅让车辆外观饱满、通透、光亮、鲜艳,同时具有优异的耐刮擦和抗老化性。也就是说岚图的涂装可以看作是最高档的化妆间+最奢侈的化妆品+最顶级的化妆师=最完美的妆容。
第四关:总装车间,“整”装待发
总装是指车辆的整车装配,把各个功能件组合在一起,形成一台完整的汽车。总装工艺的水平直接影响到汽车的性能,和最后给人的总体观感。
岚图总装线拥有195套高精度伺服拧紧设备,通过自主研发的TMS数字化力矩管控系统,实现整车关键力矩100%精确控制,可追溯近10年的力矩数据。通过使用5G和大数据技术,岚图的最新一代自主移动背负式机器人(AMR),集成激光导航及5G+WIFI双模式通讯方式、AI双目视觉+3D激光融合导航和避障技术,可实现总装线的自动精准配送。除此之外,岚图还构建了数字化车间与实体车间相融合的生产数字孪生,通过AVI无线射频识别,MES系统以及关键工序过程可视化和关键设备在线监测等技术,实现精益生产,保证产品的0不良率。(说人话:岚图的总装车间有最先进的设备,让每一颗螺丝的松紧都拧得恰到好处;有最聪明的机器人,大大提高生产效率;有最严密的监测系统,确保0不良率。)
第五关:电池PACK,风驰“电”掣
电池PACK是新能源汽车专属的“第五大工艺”,一般来说电池的组装要先从电芯开始,一直到电池包成品,涉及的工艺十分精细,对生产环境的要求极高。
岚图创新打造的“琥珀”和“云母”电池系统,通过“三维隔热墙”技术和电池包的“PACK五层安全防护”设计,为电池安全保驾护航。除了优秀的电池系统设计,岚图还做了大量的试验来验证它的安全性,国际上电池安全测试标准共20余项,岚图在此基础上增加超60大项,通过80大项150小项的极端严苛测试,模拟用户用车场景,通过火烧、挤压、温度冲击、振动冲击、底部球击、冷却液泄露等远超国标的电池安全严苛测试,打造电池包全场景安全。
如果你以为当一辆岚图汽车闯过这五大关卡,就可以通关大吉,那就大错特错了。等待它的还有终极BOSS——质量检查。或者说质量检查其实贯穿了五大关卡从开始到结束的全过程。
满足国家标准,只是“合格”,岚图一开始的目标便是“顶尖”,为此,岚图全面对标德系和日系高端品牌及造车新势力,从质量设计、产品测试、生产制造、质量检测等领域着眼,打造了一套严苛的高端新能源汽车生产和质量体系,为自己制定了5大“魔鬼”要求!
“魔鬼”要求Part1:供应链管理
在供应链的构建上,岚图建立了严格的质量评价体系,鼓励供应商按照岚图标准去生产、去改进,确保供应商提供的每一个零部件都拥有过硬的质量。
“魔鬼”要求Part2:开发及验证管理
岚图自研的ESSA原生智能电动架构、中央集中式SOA电子电气架构、智能驾驶等均为业界领先水平,并且产品开发满足全球严苛法规,兼顾欧洲、北美、亚洲等工况标准,对量产测试车累计进行的道路耐久试验里程已超过300万公里,整车和电池系统都历经了1000多种路况以及零下40℃、高温50℃等各种极端环境的严苛测试,和12338项“魔鬼训练”般的验证项目,以及耐久性测试、超110万公里质保路试等极限挑战。
“魔鬼”要求Part3:三电管理
在三电系统检测上,岚图执行着全行业最严格的全过程三电出厂检验标准,500V电压恶性测试、充电绝缘检测、100%淋雨检测和5%涉水检测等都在以极致的标准去追求极致的安全。
“魔鬼”要求Part4:质检管理
在质检管理上,岚图不仅拥有高标准的VES评价系统,出厂之前进行超过500项检查项目,更是打造了行业独有的精致质量评价体系,将用户需要的极致体验划分为了72项量化评价管控项目,质检员利用眼、耳、口、鼻、手,全面检查用料、间隙、色差、气味、内外饰、智能座舱车机操作等,用极致的细节处理使产品外在表现出一种精雕细琢的高端享受,最终让用户看到、摸到、闻到、听到、操作到美好的产品体验。
“魔鬼”要求Part5:售后管理
在售后支持上,岚图的产品100%可追溯,当车辆出厂时,其整车数据就已经上传到了售后服务器,包括它的所有软件版本号、配置、功能以及各类参数,这些数据厂家与门店共享,打通前端销售和生产后台,实现完全数字化运营。并且岚图的售后体系以“两个快速”为核心,即“客户诉求快速应对”、“质量问题快速改进”,让用户购车用车0焦虑,购而不悔,用而无忧。#岚图#
念念不忘,必有回响。岚图对于质量的不懈追求,也让它在业界获得了无数的赞誉。《2023年上半年中国汽车品牌质量排行榜(新能源)》新能源汽车品牌冠军、用户品质体验达成新能源TOP3、客户满意度达成新能源领域TOP3......岚图一直在用极限的品质不断刷新用户的体验,用技术带岚图腾飞,用质量让蓝图落地。
如此硬核的“岚图质量”,谁看了不得说一声“绝绝子”。回顾汽车的百年发展史,“豪华”二字一直由德系、美系、日系书写,而岚图却让中式豪华站上了舞台的C位!中式豪华不只存在于“天地鲲鹏”的设计哲学,更立足于“安全感、舒适感、尊重感、愉悦感、品位感”等现实需求,归根结底,质量是豪华的内涵,豪华是质量的外延。赋能用户美好出行,岚图一直在路上!
