2732
我是玩了十几年床车的“户外罗老师”,点击上方“关注”,为你分享床车改装知识,分享能让退休生活变得充实有趣的知识和经验。
退休了想去自驾游,自己改装一辆房车或者床车是个不错的选择,但是改装的时候都会面临一个让人头疼的问题,那就是:车里的空间永远不够用。
普通的轿车车内空间非常有限,就算你买一辆大空间轻客车型来改装,那几平米的空间还比不上我们家里的卫生间空间大,动手改装的时候,你还是会发现,车内空间依然不够。
在前几天写的一篇文章中,我分享了一个普通轿车改装床车增加空间的办法,那就是把床板做成可拆卸活动板,平时放到车顶行李架上,巧妙的增加了车内空间的利用率。
不少车友看了那篇文章后,反映了这样的问题,床板搬上搬下太麻烦了,能不能有更好的替代办法呢?
今天我就来给你分享另一个增加车内空间的办法,把床做成升降床,平时把床升到车顶,想睡觉的时候再把床降下来。
要想做升降床,车内要有一定的高度,最好选择轻客车型来改装,轻客车型比较有知名度的品牌有:上汽大通、福特全顺、东风御风、福田图雅诺,南京依维柯等。
现在很多商品房车上都有升降床,大部分都是电动带遥控的,但是我觉得造价太高了,增加一个升降床最少得花四五千元。
有没有低成本的升降床制作方案呢?答案是肯定的,下面我就来给你分享两个少花钱的升降床制作方法。
现在大部分商品房车里的升降床工作原理是这样的:床架内部有一根由电机驱动的卷轴,卷轴上缠绕两根带子,带子的四个头分别固定在床边,电机转动就能带动整个床的升降。
这样一个升降床整套配件网上售价在4000元左右,还不包括床板以及床的装饰包覆。
其实你只需花两百多元买一个电动绞盘来制作,很多玩越野的发烧友,车上都安装有电动绞盘,车子被陷的时候,把绞盘的钢丝绳绑到周围的固定物上,或是绑在打入土里的固定桩上,启动绞盘,车子就脱困了。
制作升降床时,我们把电动绞盘安装在车内一侧,再安装两个滑轮,在床的中心点位置安装一个折叠挂钩,需要把床升到车顶时,把绞盘钢丝绳挂到床的挂钩上,打开电源开关,床就可以升降了。
很多房车厂在宣传自己的升降床时,都宣称可以随意升降,可以任意停止在任意位置,我觉得这不过是个营销噱头而已。其实我们需要的不过就是:不用时把床升到车顶,使用时把床降到固定位置就完事了。
床下方的空间,一般情况我们都这样设计的:一边是厨卫空间,一边是储物空间,床升起时可以做饭洗澡,床降下时,橱柜和储物柜就是床的支撑,非常稳固,不担心床会摇晃。
曾经刷到一个视频,说了一位房车车主遇到的尴尬事,房车没电了,升降床无法使用。如果你也担心这样,那就买一个手动绞盘吧,手动绞盘的价格更加便宜,几十元就能买到。
用手动绞盘的好处就是不用电,床上下移动那点距离最多也就一米左右,摇几下也花不了多少时间,如果觉得那个长摇把碍事,买回来稍作改装,将摇把做成可拆卸的,安装的时候也不占用很多空间。
如果你觉得安装绞盘占用空间,又是钢丝绳又是滑轮,嫌太麻烦,下面我就给你再分享一种更简单的升降床制作方法。
工厂厂房又高又宽的推拉门为什么很容易开关?那是因为门下面安装有滑轮滑轨,你可以根据升降床移动距离,买四套这种滑轮滑轨,垂直安装在车里床位置的四个角,滑轨固定在车壁上,滑轮安装在床边对应位置。
这样一来,你就可以用手轻松的把床推到车顶了,当然你必须在滑轨的顶部安装床板锁紧装置,防止床掉下来。
锁紧装置可以用像门锁锁舌那种自锁的,也可以用简单的插销式。
1米滑轨的价格在20多元左右,一个滑轮的价格有几元的,也有20多元的,买四套也花不了几个钱。
床的框架用铝合金型材,床板尽量用轻量化板材,整个床的重量最多也就几十斤,再加上用了滑轨滑轮,我们就可以很轻松的用手来升降床铺了。
在自己改装房车床车时,要善于用“替代法”来降低成本,在网上购买材料和配件时,尽量去找替代品,因为凡是挂上“房车专用”标识的都卖得特别贵,你遇到过这种情况吗?评论区分享给大家吧!
如果你喜欢我的文章就点赞关注一下呗,有什么想法可以在评论区说说,能帮我分享转发给更多的自驾游车友那就更好了。
