731
就在昨天,极狐旗下的中型SUV——阿尔法T5开启了预售,共四款车型,预售价在15.58-20.38万元。这款车到底值得买吗?我们不妨一起来分析分析。
先来看这款车的亮点:
首先,它搭载了800V高压超充,这在同级别中是唯一的存在。充电十分钟续航可增加260KM左右;另一方面,它还配有220V电源,这在同级别中也比较少见。
第二,阿尔法T5的车长4690mm,这个尺寸在同级别中并不算特别出色,但其轴距为2845mm,车内可使用长度为1793mm,这两项数据,在同级别中也算是比较出色的。
第三,阿尔法T5配有一块穹顶全景天幕,透光面积达到1.11平方米,而且能隔绝热度和紫外线的效率达到99%;另外,这款车的屏幕尺寸为15.6寸,再加上高通骁龙8155芯片,车机这方面也没有拉胯;而且它在一些重要的部位,比如方向盘、扶手等位置都使用了生态环保材料,这些配置都让车内人员的健康得到了一定程度的保障。
在动力上,阿尔法T5基于IMC智能纯电平台打造,最大功率200kW,峰值扭矩360Nm,百公里加速时间在7.5秒。
那么现在问题来了:
阿尔法T5的4款车型,哪款更具性价比呢?
从预售价格来看,阿尔法T5的四款车型分别是15.58万、16.78万、17.98万和20.38万元,每款之间的差价在1万到1.4万元之间。那么相差的配置都有什么呢?
我们先来看标配520 AIR和次标配520 PRO之间有哪些差别?
这两款车的预售价分别为15.58万和16.78万,差价在1.2万元。配置上,两款车的差别主要集中在一些舒适性的配置上,最为主要的是520 PRO版本配备了对外放电功能,换言之,阿尔法T5除了标配车型之外,均配备了对外放电功能。
除此之外,520 PRO配备的前排头部气囊、感应式后备箱、主动闭合式进气格栅、全车车窗一键升降/防夹手、化妆镜、副驾驶电动调节和热泵空调等功能,在标配车型520 AIR版本上都没有搭载,这样看来,虽然520 PRO版本多出了1.2万元,但多出的配置相对都是一些实用的配置,个人认为520 PRO版还是值得冲的。
我们再来看520 PRO和520 MAX,谁更适合?
预售价来看,520 PRO为16.78万,520 MAX预售价为17.98万,两款车型差价同样为1.2万,那么配置差别是否合适呢?
仔细看来,两款车最明显的差别就是520 MAX版本搭载了L2.5级智能辅助驾驶,像是车道偏离预警、疲劳驾驶提示、开门预警、碰撞预警、并线辅助、车道保持、自动泊车、寻迹倒车等等的功能,在520 MAX版本上就有搭载了。
另外,520 MAX版本还配备了自适应远近光、电动后视镜的功能也更加丰富;还加上了方向盘加热、HUD、面试识别、前排50W手机无线充电、前排/二排座椅加热等功能。
这样看来,其实520 MAX多出的1.2万元,相较520 PRO比520 AIR多出的1.2万元配置更加丰富且实用,所以如果你在520 PRO与520 MAX选择的话,其实520 MAX的性价比更高。
那么我们再来看次顶配520 MAX与顶配660 MAX之间,应该如何选?
从预售价格来看,两款车的价格差在2.4万元,那么这2.4万元的差别在哪里呢?从名字就能看得出来,最明显的差别就是续航。
660 MAX版本CLTC工况下纯电续航里程在660km,而520 MAX版本在同等工况下续航里程为520km;另外,800V高压平台也在660 MAX版本上进行了搭载,所以660 MAX版本的充电时间非常快,10分钟可充260km,说的就是这个版本。
除此之外,660 MAX版本还采用了20英寸轮毂,比其他车型的19英寸要更大一些。
这么看来,其实如果只是日常通勤的话,那么520 MAX版本就完全沟通了,毕竟快充的充电时长也不太慢,再加上价格上要少2.4万元,所以其实520 MAX版本对于日常家用代步来说,已经完全够用了。
总得来说,阿尔法T5的性价比还是很高的,即使你选择最低配,应该有的配置也都搭载了。如果要给出一个选择顺序的话,那么笔者认为应该这样排列:
520 MAX>520 PRO>520 AIR>660 MAX。
那么你认为哪款更合适呢?欢迎在留言中进行讨论。
