271
对比机油的更换时间,一般机油是每隔6个月或10000公里更换,刹车油的更换周期是比较长的。不过这并不意味着刹车油不重要,刹车油时用于汽车液压制动系统的液体,为了保证其的作用,刹车油需要定期更换,否则长时间不更换会对行车带来隐患磨斗谨,有可能出现制动压力不足、制动系统腐蚀等问题。
可能有些车主认为刹车油定期更换还是太浪费了,甚至有车主会网购一种可以检测刹车油含水量的检测笔,如果检测结果说明刹车油的状态是没问题的,那么就不用更换。这种测试方法是合理的,不过需要提注意的是,现在网络上销售刹车油含水量检测笔几乎上百种。为了确保检测结果准确,最好在使用前可以做一个小实验。比如说往一个小杯子倒一些刹车油,看一下检测结果。然后往杯子加入几滴水,再测试结果比较可靠一些哦。
刹车油的更换周期,一般是根据时间来确定的,绝大多数的汽车要求两年更换一次,而对行驶的公里数并没有做特殊的要求。如果想要更精确的知道刹车油是否需要更换,最好的办法是检测刹车油的含水量,如果这个值超过了3%,我们就建议更换;如果含水量超过5%,那就必须更换了。
那么刹车油使用多长时间含水量会超标呢?实验表明,一辆新车运行了1 2个月时,它的刹车油可能吸入了大约2%的水;运行 1 8个月时,含水量可以达到3%;运行五年以上,刹车油的含水量会达到7-8%。而含水量超过3%,我们就建议更换了。这也是很多汽车厂家规定两年更换一次刹车油的原因。
当然,你也可以根据当地的环境和个人的使用条件适当的延长或缩短更换周期。如果当地气候干燥,个人不激烈驾驶,刹车油三年或四年更换也是没有问题的;如果当地的气候非常潮湿,或经常涉水驾驶,建议适当缩短更换周期,最好每年更换一次。
