1940
汽车长时间停着不开,会有什么问题呢?这种做法真的对汽车有危害吗?今天,就来聊聊这个话题。
首先要承认的是,汽车长时间不开是有害的,对汽车零件都有一定程度的危害。以下就是小编总结了五大危害,希望车主还是要多使用爱车,不要长时间停驶。
危害一:蓄电池亏电
如果汽车闲置超过半年,蓄电池电量就会放完,导致的结果就是汽车无法正常启动,车主只能乖乖去维修。而且在蓄电池放电至较低电量水平后,蓄电池损坏的速度会加剧,这就降低了电池的容量及使用寿命,让蓄电池提前进入报废状态。
危害二:机油氧化变质
发动机里面的机油的保质期为一年左右,这就意味着车主需要定期更换。若是车辆不再使用,长时间停放在某处,机油的氧化与变质速度会大大加快,尤其是当有水蒸气进入到发动机内后,机油乳化速度更快。
危害三:刹车系统受损
一般情况下,车子停好后,车主都会习惯性地拉上手刹。长时间不开,汽车手刹就一直处于紧绷状态,这就容易损坏刹车系统。并且在部分潮湿地区,空气中水蒸气含量高,刹车系统容易与水蒸气、氧气等发生反应,导致锈蚀,加剧损坏程度。
危害四:轮胎易变形
主要是轮胎的受力部位容易发生变形。停驶的时间越久,变形部位就越不容易恢复,轮胎最终就不平衡。要是车主粗心大意,开着这辆停驶已久的车辆上高速,结果一定不容乐观,大大增加了行车安全隐患。
危害五:车漆掉落
汽车一般停放于地下车库或者空地上。在南方,空气潮湿,车辆长时间停放后,汽车表面会富含大量水蒸汽,容易与车身的铁物质等发生化学反应,让车壳锈蚀,导致油漆脱落等。影响汽车外观,增加车主养护车辆的费用。
