608
汽车火花塞虽然是个小零件,但它在汽车的运行中起到非常重要的作用,一旦损坏比较常见表现就有加速不顺畅、点火异常、启动困难、油耗增加等。
汽车火花塞需要更换的前兆有以下几个:
1、汽车在加速的时候非常的不顺畅,这是因为火花塞的电极间隙变大了,从而就不能很好地提供持续且稳定的能量,这样汽车在加速的时候就不会顺畅了,会有抖动的情况发生。
2、火花塞上有积碳,积碳的产生是由于机油不能进行充分的燃烧,火花塞上有积碳进不能正常的进行点火了,所以这个时候需要更换新的火花塞。
3、汽车在启动的时候异常困难,有时候根本就启动不上,我们需要检查一下火花塞是否良好,每个火花塞都要检查,而不是只检查一个。
4、汽车的油耗会变多,车辆的点火系统未处于良好的工作状态,混合的气体没有燃烧的较充分,从而造成汽车消耗的油量变多。
火花塞的更换周期一般是车辆行驶的里程达到2至3万公里,有些火花塞的材质是贵金属的话,更换周期会长一些,一般是车辆的行驶里程达到了6至10万公里再进行更换。这个更换周期不是固定的,只是一个大概的参考,具体的还是要根据个人车辆的使用情况。
