1886
一、车内后视镜
将车内后视镜的角度调整到所需位置。
I 手动防眩型
夜间位置①可在夜间减少后方来车前大灯的眩光。在日间行驶时,使用日间位置②。
警告⚠️仅在必要时才使用夜间位置,因为这会降低后方视野的清晰度。
二、太阳镜盒
警告⚠️当车辆在行驶时请保持太阳镜盒关闭,以防阻碍驾驶员视线且有助于防止事故的发生。
注意
1.请勿放置太阳镜 任何物品。
2.在阳光直射的地方停车时,请勿将太阳镜留在太阳镜架内。否则热量可能损坏太阳镜。
3.如需打开太阳镜盒,请按下并松开。
4.太阳镜盒中仅可存放一副太阳镜。
三、地图灯
按下按钮打开地图灯;如需关闭,再次按下开关。当灯持续点亮一段时间后也会自动熄灭,以防止车辆蓄电池电量耗尽。
四、天窗
警告⚠️
1.发生事故时,您可能会从打开的车辆天窗中被抛出。始终使用安全带和儿童约束系统。
2.车辆行驶时或天窗正在关闭时,切勿让任何人站立或将身体的任何部位伸出天窗外。
注意
1.打开天窗前,请先除去天窗上的水滴、雪、冰或沙土。
2.请勿将任何重物放在天窗上或其周围。
五、紧急救援
NissanConnect 服务为订阅该服务的车辆和驾驶员提供支援,以协助处理紧急事件。在生病或严重受伤的情况下,您可通过按下车内 SOS 呼叫开关,并连接至 NissanConnect 服务响应中心寻求支援。 NissanConnect 服务响应中心能够通过 GPS 确定车辆位置,同时有关信息会被发送给警方或其他有关部门。另外,当安全气囊系统或座椅安全带预紧器系统激活时,自动碰撞通知在车辆和 NissanConnect 服务响应中心之间生成一个自动连接。有关 NissanConnect 服务的信息,请联系东风日产专营店。
警告⚠️
请注意,紧急呼叫功能和自动碰撞通知服务无法在以下情况下使用:
1.无论 NissanConnect 订阅状态如何,都将提供紧急功能。
2.NissanConnect 服务网络系统将会禁用。
3.车辆驶出 TCU ( Telematics 控制单元)能够连接到系统的服务区。
4.车辆在可接收蜂窝网络 务的区域之外。一车辆位于信号接收不良区(例如隧道、地下车库、建筑物后面或是在山区)。
5.线路繁忙。
6.车辆的 TCU (远程控制单元)或其他系统不能正常工作。
7.根据碰撞和/或紧急情况的严重程度,可能无法拨打紧急电话。
8.操作 SOS 呼叫开关之前,先将车辆停放在安全位置并施加驻车制动。
9.无线电波会对电子医疗设备产生不利的影响。使用心脏起搏器的用户在使用该系统之前应联系装置制造商了解任何可能的影响。
10.TCU ( Telematics 控制单元)天线安装在仪表板内的中上部。乘员距离天线的距离不应小于心脏起搏器制造商的规定。在使用NissanConnect 服务时, TCU 天线发回到顶部线电波可能会对心脏起搏器的工作产生不利影响。
温馨提示:只有在紧急情况下才能使用此项服务。不适当使用此项服务有可能会被罚款。所以非紧急情况,请不要轻易使用该功能,否则后果自负。
紧急呼叫功能(SOS)
SOS 呼叫开关位置靠近地图灯。
1.按下盖,露出 SOS 呼叫开关。
2.按下 SOS 呼叫开关,进行紧急呼叫。
3.线路接通时,请与响应专家说话。
如果要取消紧急呼叫,请按住 SOS 呼叫开关几秒钟。
注:
●取决于技术环境,以及是否有其他服务正使用 TCU ( Telematics 控制单元),按下 SOS 呼叫开关后,在系统开始连接之前,可能需要一些时间。
. SOS 呼叫开关上的绿色指示灯显示应急支持系统已准备就绪。如果指示灯呈红色亮起或未亮起,则按下 SOS 呼叫开关不会将车辆连接到响应专家。连接到 NissanConnect 服务响应中心时,绿色指示灯闪烁。
●为避免断开线路,请在确保安全的情况下,在紧急呼叫期间保持发动机运转。
指示灯
1.红色指示灯:如果指示灯呈红色亮起或未亮起,则按下 SOS 呼叫开关时,紧急呼叫可能无法连接到紧急呼叫中心。此外,当发生碰撞时,可能不会发送自动紧急呼叫。
2.绿色指示灯:点亮时,紧急呼叫可用并且正在工作。
.在车辆启动过程中,系统将进行自诊断,红色指示灯将亮起最多3秒。
.如果红色指示灯①在任何其他时间亮起,请联系东风日产经销商寻求帮助。如果发生会禁用车载紧急呼叫系统的严重系统故障,则作为警告,红色指示灯将点亮。
注:如果指示灯①呈红色亮起或未亮起,则在发生事故时,应使用其他正常通信设备(例如电话)联系紧急服务机构(如警察或其他机构)。
