711
欢迎各位加入理想汽车大家庭的车友们!
咱们这个群体已经超过 50 万人了。很多车友都是第一次与爱车一起迎接 冬天 的来临,大家可能会发现:「续航变少啦」、「胎压变少啦」等等一些变化,下面咱们就简单来聊一聊,我们的智能电动车在冬天会有什么样的变化。
进入冬季,由于气温变低,车辆的行驶电耗会有所增加,直观表现就是:纯电续航里程减少。在行驶方面,纯电续航受到以下五个方面影响:
根据工程师计算,在 不考虑取暖 的情况下,仅仅因为到了冬天,温度下降,比如说从 25℃环境降低到 -7℃环境用车,在 CLTC 工况下,行驶电耗百公里会增加 5 度电左右,纯电续航会降低约 30%, 相当于打七折!
除了电池加热以外,燃油车到了冬季,也会面临大体相同的情况。但专属于电动车的,影响纯电续航的问题,还有另外一个大头:冬季取暖。
冬季气温寒冷,用于供暖的设备也会占据很大的耗电量。我们先看一下「移动的家」里,都有哪些采暖设备:
1 、高压水暖加热器(电热水器)
L 系列车型的前空调,全系都搭配了 「WPTC 高压水暖加热器」 ,用于直接加热一个「小水炉」。这好比是家里的 「电热水器」 或者厨房里的 「小厨宝」 。
这个系统的额定功率是 1 小时耗电 7.7 度 ,所以耗电量是比较大的。
2、热风 PTC (暖风机)
L9 和 L8 的后空调,搭配了「热风 PTC」加热器。和「WPTC」不同的是,「热风 PTC」是直接加热空气的。有点像浴室里的「暖风机」。
这套系统的好处是可以快速产生热量,适合于「一家人从寒冷的室外,刚刚进入车内」的场景。但缺点也是存在的,「热风 PTC」的耗电量也偏大,系统的额定功率是 1 小时耗电 3.5 度。
3、电加热座椅/方向盘(电热毯)
对比起来,「电加热座椅」和「电加热方向盘」的效率就要高很多。主要原因是直接加热身体,不加热水或空气。类似家里的 「电热毯」 。
功率只有 1 小时耗电 0.1 度 左右,可以说是实惠又有效。
前后空调如果都打开,前期功率可以直接达到「11kW」,也就是按峰值持续运转 1 个小时,需要 11 度电左右。
但实际随着时间增加,功率不会一直维持峰值,所以回到实际使用场景来看,一小时总计耗电量大概是 3-4 度电。畅快制热 1 小时,就能损失约 10%电量。如果不介意耗电量,追求温暖体验,那就尽情挥霍好了,毕竟电费便宜。如果在意耗电量,那么…如何能少费电呢?
答案是:合理利用各种加热设施。
- 如果后排没人,就不开后空调,立省 3.5kw 功率
- 如果短途代步,就只开座椅加热+方向盘加热,立省 7.7kw 功率
除了用电取暖以外,理想 L 系列还有什么别的方式可以取暖呢?经常快充的车友们可以重点关注一下:
理想 L 系列的增程器内部,有两个水路。一条水路叫「大循环」,我们可以理解为「散热器」,主要目的是带走增程器的热量。另一条水路叫「小循环」,最终是和我们的「小水炉」连接在一起,也就是之前我们使用「电热水器」加热的地方。
这是在冬天,增程车型相对于纯电动车,额外增加的取暖利器!冬季长途开增程器时,就能通过增程器产生的热量,极大程度降低对电池的依赖。
我们来算算「采暖费」:
在静置场景下简单做了一个测试:
使用「电热水器」,1 小时共计耗电 3.2 度,以 1.5 元/度电 来计算,采暖费是 4.8 元 ,以家充 0.5 元/度电 来计算,采暖费是 1.6 元。
启动增程器发电,并加热乘员舱,同样的时间下,大约会消耗 0.8L 汽油,去除用电器耗电,还净产生了 0.7 度电。以 8.5 元/升(95
这样看起来,如果有家充,1 小时燃油的采暖成本比用电贵 4.2 元。
而对于无家桩的车友,用余热供暖的费用仅贵 1 元。如果充电费用高于 1.5 元,余热供暖甚至比用电供暖还便宜。
尤其是在周末和长途出行场景下,也可以采用这种方法,缓解电池的压力。而且增程器开启时间长,水温稳定 + 正常行驶场景下,增程器的发电效率也会大幅提升,取暖成本又会下降很多了!
还有,只要不开 A/C,供暖对电量的消耗就不存在了,彻底切断取暖耗电源头。
1、轮胎气压下降
冬季气温下降,胎压也会随之下降,如果胎压不足,也会影响电耗和油耗,建议尽早补足轮胎气压哟。在理想 L 系列的后备箱里,家人们可以找到一个外接打气泵,接上 12v 点烟器电源,就可以打气啦。
2、增程器振动
车辆的增程器安置在很多橡胶垫上,专有名词叫做「衬套」。到了冬季,橡胶遇冷也会变硬,会导致增程器启动时的振动更容易传递进车内,这是正常的现象。当然,如果增程器热起来,衬套被加热,振动也会降低一些。
3、异响增加
同样的,由于低温导致的「热胀冷缩」和「橡胶变硬」,很多零部件也会发生一些和春天/夏天不一样的摩擦。如果各位车友有抱怨,可以到维修中心,售后的专家们也准备了各种方案,消除这些烦人的异响。
理想的增程系列车型,是一款万能的产品。
在炎热的夏天,我们除了空调,还有冰箱,可以让夏季大家出行更加清凉。在寒冷的冬天,车里也有各种各样的取暖设备,满足全家人的温暖出行。
希望这篇文章,能够让大家冬季出行更舒心!
