476
如果一辆顶级跑车走在路上,可能会引起很多注目礼,在平坦的高速公路上点一脚油门就能让人望尘莫及,留下的只有引擎的呼啸声了。但是如果它在通过减速带时,带来的就是尴尬了。 如果要硬过,底盘擦擦碰碰都算小事,漏油就比较肉疼了,当然,土豪略过。
那么,遇到这种情况怎么解决呢?(虽然笔者没有超跑,但是也看过超跑不是么。。。。)
空气悬挂
空气悬挂可以根据实际状况调整底盘的高度,而且这种配置也不仅仅是一些豪华轿车的专属,很多跑车为了兼顾通过性也采用了这种装置。
举个例子:兰博基尼-Aventador通过调节之后,可以将离地间隙从130mm升至150mm,最新款的保时捷911也可以根据不同路况将底盘高度提升2~5cm。按照调节之后的高度来看,已与绝大部分普通轿车相差无异,满足日常使用绝对不再话下。
斜着过
主要是跑车的前悬都比较长,离地高度很低,所以接近角小,正面通过减速带的时候是前唇先上斜坡,而斜着过就是让车轮先上去,这样车身就抬高了一些,相当于接近角变大了,就不会蹭到前面和中间托底,当然,这种方法一定要注意慢速通过,个人改装了的极低趴的车辆就掉头绕道吧。
铺设辅助板通过
如果没有空气悬挂,斜着过还是怕触底,破坏减速带又怕被罚款,那就采用下面这种办法吧,当然,还有围观群众的嘲笑陪伴。。。
停售
