关于本田老车油耗高,带档滑行费油,下坡烧油的维保建议
补充一下哈,开贴不为追求极致省油,毕竟买得起车子还加不起油么。
只是从小家里教育不要浪费资源,比如洗手洗菜用小水流,不用就随时关闭水龙头等,看着白哗哗浪费资源心疼。
但生活品质不因此降低,咱们还是该泡澡泡澡,哪怕放满整缸浴池几方用水比洗手洗菜用的多。
所谓骑车去酒吧,该花花,该省省。
所以发这个,也是出于让车子尽量在合理保养范围内,避免不必要浪费资源哈。
分割线这几年经常开的本田16款歌诗图2.4排量,跑了6年18万公里。
在0w20壳牌机油,单人轻负载状态下,高速120码92乙醇汽油,一般7.5-8个油。市区各路况不稳定,高架多基本6-6.5,红绿灯多基本10-12,拥堵没有上限了就。
以之前七代雅阁的经验,本田从12万公里以后,陆续开始各种小故障(很少但是也有)。
1、如果提速慢,油耗高
建议检查火花塞间隙,燃烧情况。虽然距离报故障码、点火不顺,缺缸还有段时间,但是寿命快到了提前换,也不是过度保养。顺便拆卸火花塞,用内窥镜检查燃烧室积碳情况,可以加pea添加剂,网上很多测评,不打广子了
重点提醒一句,pea自调切勿超过千3(单次),整个换油周期不能连续多次使用,不然污染机油,产生油泥,清洗很费劲。
表现特征是,换机油时,重力放出旧油,再加新油少于4升,考虑是否油泥太多沉淀在发动机油底壳各部位
不建议拆洗油底壳,多次尝试后,网上各类小瓶的机油清洗剂也效果不大。
可以使用某大牌的4升机油清洗油,换油前先用他怠速15分钟,再搭配正品壳牌(我都用港壳,经济实惠),3-4千公里换油,连续2-3次,基本清洗干净,再加机油时,基本能到4.1-4.2升(接近油尺上线)。
另外,网上有争议黑嘉实多产生油泥,建议大家自行鉴别哈再另外,如果轻微烧机油,可以尝试在机油内少量添加6583,氨水味,很像pea,也有说是大分子pea成分。线下很多汽修店,宣传无拆解治理烧机油,基本都用这个,论坛也有网友测评的。但是换油周期别超过3千,而且添加后500公里内换油。
2、提速慢,发动机声音大
不排除变速箱磨损,发动机动力传输损耗除了按期换变速箱油,没有报故障码之前,别轻易抬变速箱修复。如果经常市区、4s店保养,本田5AT通病(对比是另一台经常高速的歌诗图,差不多公里数就没事)
特别提醒,本田5AT轻易不能用非原厂正品变速箱油,不然5千公里后,60-80码抖动,严重需要拆卸换耦合器
如果抖了,先换2次原厂变速箱油,有可能就没事了。
看过我另一篇刹车升级的朋友知道,对比实践出真知
3、重点来了哈
如果带档滑行费油,下坡烧油(严禁空挡滑行)
即便在下坡,或者收油后油耗显示仍然有2-3格耗油,大概率是后氧传感器污染,距离报故障码大概2-3万公里。
网上买个靠谱点的拆车件(新的副厂件未必质量好),
或者买个专用拆卸套筒,找个汽修店20块钱拆下来,拿柠檬酸或者草酸泡一晚上,冲洗干净,吹风机高温吹干换上
注意,安装时在螺丝上抹耐高温润滑脂再测试收油滑行,或者下坡路段,油耗显示立马归零,当然车子需要学习一小段路
4、冷车尾气臭、或者有汽油味
除了三元可能污染(内窥镜从氧传感器那里可以检查)
汽油味大概率是碳罐满了,更换碳罐和电磁阀就行,靠谱配件店一百来块钱
先这么多,想到再补充哈。
欢迎车友交流,祝大家用车愉快,行车安全
