特斯拉 OTA 2023.44.30 版本发布说明
OTA 召回
适用车型:Model S、X、3、Y。
根据最近的召回(美国召回活动编号为 23V-838,加拿大召回活动编号为 2023-657),特斯拉正在对 Autosteer 进行以下改进:
– 通过增加文字大小和将通知移动到更显眼的位置,提高触摸屏上驾驶员监控警告提示的可见性(仅限 Model 3Model Y)。
– 增加了只需拨一下控制杆(而不是两下)即可激活自动驾驶功能的选项,以简化激活和解除操作。
– 提高了对驾驶员在使用自动驾驶和接近非公路交通灯和停车标志时的注意力的严格要求。
– 引入暂停政策,如果发现使用不当,将限制 Autosteer 使用一周。不当使用是指您或您车辆的其他驾驶员收到五次 “强制自动驾驶解除”。
您是驾驶员。作为驾驶员,您必须对道路保持警惕,双手紧握方向盘,并随时准备进行干预以维护安全。
自动驾驶暂停
适用车型:Model S、X、3、Y。
为了最大限度地确保安全和责任,如果检测到使用不当,将暂停使用自动驾驶功能。不当使用是指您或您车辆的其他驾驶员收到五次 “强制自动驾驶解除”。脱离是指驾驶员因注意力不集中而收到数次视听警告后,自动驾驶系统在剩余行程中脱离。驾驶员主动解除自动驾驶并不算不当使用,而是驾驶员应该做的。双手紧握方向盘,时刻保持注意力集中。使用自动驾驶仪时禁止使用任何手持设备。
自动驾驶功能只能通过此暂停方法移除,并将在大约一周内不可用。
FSD 测试版 11.4.9
适用车型:Model S、X、3、Y。
-增加了只需拨一下控制杆(而不是两下)即可激活自动驾驶仪的选项,以简化激活和解除过程。
-在车辆检测、语义、速度和属性网络中引入了新的高效视频模块,从而以更低的延迟提高了性能。这是通过创建多层分级视频模块来实现的,该模块可缓存中间计算,从而显著减少任何特定时间的计算量。
-通过刷新具有更好自动标注功能的旧数据集和引入新的视频模块,将远处交叉物体的检测率提高了 6%,并提高了车辆检测的精度。
-通过增加数据和更改视频架构,提高了性能和延迟,从而将切入车辆检测的精度提高了 15%。
-通过改进自动标注数据集、引入新的视频模块以及更紧密地调整模型训练和推理,将车辆速度误差降低了 3%,将车辆加速度误差降低了 10%。
-采用新的视频模块架构,将车辆语义网络的延迟降低了 15%,而性能没有受到任何影响。
-在联合优化自动标注数据集中的行人和自行车轨迹时,通过更广泛地利用物体运动学,将行人和自行车旋转误差降低了 8%。
-通过利用多 10 倍的 HW4 数据、三倍的分辨率和更高的整体测量稳定性,将视觉泊车辅助预测的几何精度提高了 16%。
-由于对静态物体检测网络进行了更新,路径阻塞变道的准确性提高了 10%。
– 在占用率网络检测到一般障碍物时引入自动紧急制动。
版本说明:
车厢内摄像头
适用车型:新款 Model S、X;3、Y。
后视镜上方的车内摄像头现在可以判断驾驶员的注意力是否集中,并发出声音提示,提醒您在启用自动驾驶功能时将视线集中在道路上。摄像头图像不会离开车辆本身,这意味着除非启用数据共享,否则系统无法保存或传输信息。要更改数据设置,请点击汽车触摸屏上的控制 > 软件 > 数据共享。
行驶中的备用路线
适用车型:Model S、X、3、Y。
在导航中查看备选路线并切换路线,即使在您开始驾驶之后也是如此。
在驾驶过程中,选择右上角的地图模式按钮,或轻点下一个转弯,即可切换到导航概览,并选择您想要的路线。
自定义锁车声音
适用车型:Model S、X、3、Y。
用其他声音(如山羊叫声、掌声或随口放出的屁声)替换车辆上锁的喇叭声。
从 Toybox > Boombox > Lock Sound 中的选项中进行选择,或将您自己的声音保存为 “LockChime.wav”(”锁车铃声”)。
泊车辅助系统升级
适用车型:Model S、X、3、Y。
特斯拉视觉泊车辅助系统现在可显示车辆周围世界的高保真三维图像,包括附近物体、障碍物、车辆和道路标线的距离和形状。
您可以在有声音反馈或无声音反馈的情况下使用泊车辅助功能。要打开或关闭铃声,请转至控制 > 安全 > 驻车辅助铃声。
请注意,泊车辅助系统仅用于引导目的,不能代替警觉的驾驶员。请保持注意力集中,并根据需要避开障碍物。
详情:
多姆巴德城堡游戏
适用车型:Model S、X、3、Y。
你是反派。能否消灭入侵您城堡的善良英雄,就看您的本事了。
单人或双人合作使用可怕的陷阱、可怕的爪牙和邪恶的武器保卫您邪恶的巢穴。这款基于陷阱的益智游戏就像是卡通塔防与地牢守护的结合。
要玩这款游戏,请切换到 Park (P),然后转到 Arcade > Castle Doombad
在后屏上玩游戏
适用车型:新款 Model S、X、3。
要在后排触摸屏上开始游戏,请打开 Arcade 应用程序。您还可以加入在前触摸屏上开始的游戏。
使用配对的蓝牙控制器,还可扩展某些游戏的体验。
苹果播客
适用车型:Model S、X、3、Y。
收听数百万个全球最受欢迎的播客。Apple Podcasts for Tesla 可与你喜爱的 Apple 设备同步,因此你可以无缝跟踪节目、保存剧集,并从中断的地方继续收听。浏览新的和值得关注的播客,或探索热门排行榜上的流行趋势。
从应用程序启动器打开 Apple Podcasts 应用程序,扫描二维码,然后使用 Apple ID 登录。 需要高级连接功能。
后屏独立音频
适用车型:新款Model S、X、3。
后座乘客在观看后排触摸屏上的影院应用程序时,可通过无线蓝牙耳机收听。车内其他乘客可以继续收听前排的其他音频。
在应用程序启动器 > 后排显示屏 > 设置 > 添加新耳机中配对耳机。要收听时,打开耳机(最多两个),在后排屏幕上打开影院应用程序,然后点击播放。
图片和详情:
特斯拉 Arcade 更新
适用车型:Model S、X、3、Y。
-海滩越野赛车 – 解锁新的车辆和赛道。 您的赛车现在可以与您在 Toybox > Colorizer 中设置的颜色相匹配。
-多托邦外交更新 – 探索和平与敌对互动的新选项,从和平条约和大使馆到隐形渗透和游击战
吸血鬼幸存者》寒冷更新–在新的寒冷白茫茫地图中融化成群的雪人,抵御冰雪怪物,还有新角色、成就和物品等你来收集。
-PS4、PS5 和 Xbox 控制器 – 在部分特斯拉街机游戏中使用隆隆声效果,让您更加沉浸于游戏中。
要配对控制器,请打开蓝牙面板并按照说明操作。
可用性因车型和地点而异。
自动拨打 911
适用车型:Model S、X、3、Y。
如果事故触发了安全气囊,车辆将拨打 911。
如果您不需要 911,倒计时计时器允许您在呼叫前取消呼叫。
当您的手机通过蓝牙与车辆连接时,该功能会自动工作。
路线上的测速摄像头
适用车型:Model S、X、3、Y。
导航现在包括沿路线显示测速摄像头、停车标志和交通信号灯的符号。
要查看此路线信息,您必须打开导航 > 在线路线。需要高级连接功能。
移动应用程序上的行程计划器
适用车型:Model S、X、3、Y。
使用特斯拉移动应用程序计划行程。
前往位置 > 导航并输入目的地。如果要停靠多个站点或进行更改,只需编辑行程 > 添加站点即可。如果需要,行程计划器还会包括沿途的充电站点。然后选择发送到汽车,与车辆共享。
需要特斯拉应用程序 4.27.5() 或更高版本才能在行程中添加多个站点。
实时摄像头视图中的更多摄像头
适用车型:新款Model S、X;Model 3、Y。
当您通过特斯拉应用程序查看车辆周围环境时,现在您可以访问左右柱摄像头。
在车辆触摸屏上,进入控制 > 安全 > 通过移动应用程序查看实时摄像头。然后就可以通过手机上的应用程序查看了。
实时摄像头是端到端加密的,特斯拉无法访问。需要特斯拉应用程序 4.27.5+ 和高级连接功能。
自动盲点摄像头
适用车型:新款 Model S、X;Model 3、Y。
盲点摄像头视图现在会在您开启转向灯且车辆检测到盲点内有物体或其他车辆时沿边缘显示红色阴影提醒您。
转到控制 > 自动驾驶 > 自动盲点摄像头。
灯光秀
是时候用最新的灯光秀来庆祝了,曲调是欧文-维多利亚的《抵达》。
您可以立即播放,也可以提前 10 分钟安排,与一辆车或与朋友同步播放。转到玩具箱 > 灯光秀。
灯光秀爱好者现在可以用同一个 USB 闪盘播放多个自定义灯光秀。只需将表演文件保存到闪存盘上名为”LightShow”的目录中,连接并选择即可。
小更新
– 随机播放你的 TIDAL 播放列表和专辑。
– 在 Apple MusicSpotify 中,你可以显示你的帐户配置文件图像,以显示你在每个帐户中使用的帐户。可用性因机型和地点而异。
– 在触摸屏上使用 “控制”>”搜索 “时,除了车辆设置结果外,您的搜索结果现在还包括《车主手册》中的条目链接。这样您就可以找到想要的设置或了解更多相关信息。
– 在车辆地图上搜索充电地点时,现在可以在两种充电速度之间进行筛选:三个闪电显示功率超过 70 千瓦的地点。一个闪电显示 70 千瓦或以下的地点。
