2360
匹配方法:
1、关闭所有车门;
2、10秒内驾驶位车门开关3次,最后处于开的状态;
3、5秒内点火钥匙开关5次,双闪灯闪烁3次;
4、同时按需要匹配的遥控器锁车键和开锁键2秒,双闪灯闪烁,匹配成功;
5、如还需匹配其它遥控器(包括原车遥控器),请重复步骤4。
1、匹配的时候需要确保车辆防盗系统无故障,电瓶保持电量充足。
2、注意操作的时候需要速度快,步骤对,转完钥匙如果仪表盘上的转向灯没有亮起说明操作失败,需要重新操作过。
3、操作时左前门要停在开,否则视为非法进车,导致无法进入匹配模式。
4、匹配的时候,按完第一把遥控,双闪闪了之后,表示第一把遥控配上。如果你还想用其他的遥控,其他的遥控也要接着按一下,否则没按的遥控都会失效,包括原车的遥控。
我们匹配过程中,大部分匹配不上的原因都是因为操作人操作的问题而配不上的。
