五大全球首创技术,比亚迪冬季充电也不焦虑
最近,全国终于大范围入冬了,但是随之出现的问题就是,新能源电车又面临续航里程打折大、充电功率低的问题。在大冬天,电车使用能不能省心、省事一些?
这些问题涉及到充电设施建设、车终端技术升级等多种维度,要想冬天充电体验有突破性的变化,目前是不太可行的。但是利用目前已有的快充桩建设,以及车企对自己产品的打磨,一套基于目前国情下成熟的解决方案,比亚迪却是做到了。
五大首创技术解决充电难题
比亚迪新能源车的发展上是有目共睹的,其自研的五大充电技术,也是目前充电又快又稳,不依赖超充桩等特殊建设的代表。这五大技术包括了:800V高压平台、升压快充技术、双枪超充技术、复合直冷技术和脉冲自加热技术。
要把这五大方向的技术都说透,那可能篇幅太长容不下,那么今天我们简单来科普一些大家不太常遇到的技术领域,也许在你下一台电车选择上会有帮助。
800V高压大家应该在很多新的车型上都听闻一二了,但是这个800V并不是今天才出现的。早在2015年比亚迪就已经实现了,代表车型有比亚迪海豹,其最大电压约为600V。目前我国89%的充电桩都是按照2015年国标进行设计的,最大充电电流为250A的标准限制了电动汽车的充电功率,电流超过300A的公共超充桩仅有2%。
目前大部分车企都是通过自建充电桩才能实现充电电压或者电流,突破国标的标准限制,从而使充电速度的提升。但是自建超充装,覆盖率、成本等等一直都是困扰的问题。
更加接地气的双枪超充,实现充电更快更稳
但是比亚迪的做法显然更加接地气一些。从过去给商用车充电的场景中找到了突破,将双枪快充带到了乘用车的领域。乘用车双枪超充技术充分利用庞大的公共快充桩生态,以“升流”方案,提升公共桩大功率快充效率。
乘用车双枪超充技术不依赖自建超充桩,并适配国内公共快充桩,无需改变硬件,车辆同时插两把充电枪,可大幅提升充电电流,使得整车突破公共快充桩国标最大250A的电流限制,最高可实现充电电流翻倍至500A;结合国内主流的80-120kW公共快充桩生态,通过双枪超充技术可实现充电功率翻倍。
在双枪超充技术上,比亚迪首创双升压充电技术,就是不只是可以突破电流的大小限制,还可以在电压上“做加法”。这样一来,不正好就用双枪超充能够用上800V的平台了吗?让用户不挑高低压,有桩即可充,实现超充体验不打折。
除了充电快之外,双充电口也有一些小小的方便,就是无论你怎么停车,随便插一侧的充电口都能充上电。另外它还带有保护设施,保证你如果只充单枪的时候,另外一端的充电口是不会带电的。
冬季充电不焦虑
我们都知道,锂电池比较娇气的,热了不行,冷了更不行。所以你会看到很多东北地区的朋友,还是大部分在开燃油车。根据数据显示,近年来国内新能源汽车渗透率不断攀升,华南地区超过30%,而东北地区却不足10%,
那很多的车都有电池加热技术,用来改善电车在北方严寒下的充电和放电能力,但是目前多为外部加热法,即热源位于电池外部,通过加热膜或加热板加热、冷却液加热、冷媒加热等外部物理传热方式给电池进行加热。但是外部加热法存在加热速度慢、能量利用效率低、温度分布不均匀等固有缺陷。电池温升速率在0.3-0.4℃/min,严重影响电动汽车在低温下的充放电性能。
而比亚迪走的是另外一条技术路线,除了在夏天有复合直冷技术之外,还有冬天很好用的“脉冲自加热技术”。
比亚迪历经5年研发,凭借多年深耕电动汽车所积累的深厚技术底蕴,实现拓扑层、电芯层、驱动层、控制层的四大层级融合控制,推出行业首个实现驻车、驱动、充电全场景应用的“全场景智能脉冲自加热技术”。
全场景智能脉冲自加热技术无需额外增加控制部件,通过复用电驱动总成,实现动力电池串联分包拓扑,并首创电驱多维空间控制技术,在动力电池内部激励产生高频交变电流;电芯在高频交变电流下,利用自身内阻快速产热,实现电芯快速升温的目的;同时,比亚迪构建动力电池、电驱动总成以及热泵系统深度融合的一体式解决方案。在电池自加热基于上,使用高效热泵系统,吸收电驱余热,进一步给电池加热,实现能量高效利用的同时,提升电池温升速率。相比传统方案,电池加热速率提升230%以上。
这个脉冲自加热技术,在你行车、驻车、充电的时候都默默地帮你把电池预热的事情干完了,完全不需要人工干预。所以在低温、甚至严寒到-40℃的环境中,依然可以高效工作。
所以大家也可以看到,最近为什么很多冬天测电池续航的视频里面,比亚迪的车子表现都是那么的遥遥领先了。
