1564
今年 2 月开始,宝马开始在全球测试 iX5 氢燃料电池车型,地点包括欧洲、日本、韩国、中国、美国和中东,总共约不到 100 辆车在德国慕尼黑的研发中心小规模生产。
宝马希望这几十辆 iX5 氢燃料车型在炎热的沙漠以及零下的环境测试,来证明其氢能源动力的 X5 不只是一个噱头。
但在笔者看完了数家媒体的评测后,还是想给宝马一个建议,趁早放弃吧。
宝马 iX5 氢能版是基于宝马 X5 打造的,氢燃料电池系统则用的是丰田的技术。
iX5 上搭载了两个碳纤维增强塑料 (CFRP) 储罐,总共能够储存大约 6 公斤的氢气,气压为 700bar。
燃料电池系统可以将氢气转换为电力,输出了功率为 125kW,可以理解为一个加氢的增程器。同时还有一块 10 度电的电池包,WLTP 续航里程为 504 公里,宝马称 3-4 分钟可将氢气加满,和加油差不多。
动力方面,0-96km/h 的时间为 6 秒,电机来自宝马 iX 上的,比普通的 X5 慢了约 0.7 秒。
如果不考虑成本,按照上面的参数来看,宝马 iX5 氢能版和燃油版的 X5 差距不大,但实际使用起来表现非常拉胯。
首先来说说这个 700bar 的储氢罐,很多地方的加氢站只能提供 350bar 的压力,包括国内,最终加进去的氢气只有 700bar 标准的一半,直接导致续航也跟着减半,也就是 250 公里左右。
同时加氢站的成本巨高,德国一座加氢站的成本在 1000 万欧元以上,政府补贴 80%才能建起来,即便在德国加氢站也寥寥无几,再配合 250km 左右的续航,只能“围绕着加氢站开”。
另外在实际驾驶中,这个续航也有点“虚”,在实测中每 100 公里消耗 1.6 公斤氢气左右,相当于 375 公里的续航里程,如果加氢站只有 350bar 压力,则就只有不到 200km 的续航。
最后从使用费用的角度来看,德国每公斤的氢气要 15.25 欧元,每百公里的燃料成本为 24.4 欧元,而如果选择充电的话,根据同级的宝马 iX 的数据,百公里实测电耗 22 度左右,按照 0.5 欧每度电的价格来算,百公里花费 11 欧元,比加氢便宜一半。
一宗罪:成本,宝马的 iX5 氢能版还没正式上市,价格并没有公布,但参考丰田 Mirai 的价格,70 万人民币左右,宝马 iX5 氢能版如果上市至少得卖 100 万人民币以上,除非政府给予超额的补贴,不然根本没人买。另外使用成本上,加氢也远远不如加电来得便宜实惠。
二宗罪:便利性,加氢站数量稀少,目前国内大约有 240 座加氢站,一部分还没完全运营,和几万座的加油站和数十万座的充电站比起来九牛一毛,买了氢能源车可能要做好只在加氢站附近活动的准备。
三宗罪:加氢速度,官方宣传的 3-6 分钟加满一次氢气,但实际上但那是单台车的前提下,多台车连续加氢,中间就需要时间蓄压,才能加下一台车。
同时由于氢气更容易泄漏和发生爆燃,所以从进出加氢站,就要面临严格的管理。加氢的车辆在进入加氢站和离开加氢站之前,工作人员都必须对车辆进行检查,确保氢燃料电池汽车没有漏气,才能进站或者离开,又延长了加氢的时间。
四宗罪:安全,目前韩国和挪威都已经出现过加氢站爆炸的事故,并且威力还不小,因此加氢站只能建在偏远的地方,维护成本还不低。另外 2019 年 7 月,一辆现代 Kona 在加拿大发生爆炸,爆炸掀翻了车库房顶,炸飞了大门。想想如果地库下面有一辆氢能源车发生爆炸会有多危险。
五宗罪:寿命,燃料电池也有使用寿命,实测按小时计算也就超过 1 万小时。网约车如果每天 10 小时,1000 天也就够开 3-5 年。
六宗罪:续航,前面提到在 700bar 的情况下,宝马 iX5 的 WLTP 续航能达到 500km,实测有可能不到 400km,再遇上只有 350bar 的加氢环境,续航直接再减半,这“里程焦虑”都快溢出屏幕了。
七宗罪:空间,储氢罐不仅成本高昂,而且体积也非常大,非常占车内的空间,比如丰田 Mirai 上有三个储氢罐,导致作为一台 C 级车无论后排还是后备箱空间都非常小。
虽然在网上“吹氢能源”的声音很大,但即便是丰田和宝马这样的顶级公司,目前也无法造出一台成本可控,性能媲美当下电动车的产品,更不用说去建加氢站了,至少在乘用车领域,氢能源没有任何前途。
在中国市场下滑,全球电动化大转型的背景下,无论是丰田还是宝马都得节约弹药,把精力放到削减成本、电动化以及智能化转型上来,特斯拉和来自中国的对手们不会给你们留太多时间。
