452
一到冬天,不管是汽油车还是电动车,能耗都会升高。但在很大程度上,这种状况也都是正常的。
一个直接原因就是取暖。因为天气冷,大家驾驶的时候往往会开启座舱内的暖风,如果是纯电动车或者EV模式的插混车,就得靠PTC(电暖气)加热,这就会增加能耗。这在不同的混动车型上还有不同的技术策略,有的是直接就启动增程器发电+PTC制热,有的则是一开始不启动发动机,完全靠PTC,等到速度提升起来之后再用发动机较高负载速热。而有的HEV车型甚至根本没有PTC,那么供暖就只有靠燃油机了,这样纯电行驶的里程也会减少,而综合油耗就相应增加了。
这一点来看,燃油车还好一点,因为可以直接利用发动机的余热输送到座舱内供暖,但不好的就是那个味道很多人觉得不好闻,而且闻久了多少会有点头晕发闷。但燃油车冬天也有比不上电动车的地方,比如各种机油/变速箱油等等会变得更粘稠,在寒冷天气冷启动的时候,导致发动机需要更多的动力来运转;国6排放标准下,三元催化等部件还需要速热,这也会导致油耗的增加。此外,电动车往往可以远程遥控提前热车,也不需要在乎损耗的电费(毕竟比油费便宜太多),而且也不会产生燃油车怠速启动时的污染排放,以及发动机的积碳等不良影响。
当然了,电动车肯定比燃油车更怕冷,因为带有大电池组的插混车和纯电车,当气温低于5°C的时候,电池的活性在低温下会降低。这意味着电池需要更多的能量才能保持所需的电压和电流。因此,冬季电动车的能耗也会增加。所以车辆的续航性能往往都会有明显的下降,里程焦虑就会很明显了,甚至有极端情况,冬季很多车主因为担心到不了目的地,都不该开暖风。
此外还有就是胎压的问题。冬季轮胎的滚动阻力会比其他季节更高,这是因为在寒冷天气下,轮胎内的空气温度和压力都会降低,导致轮胎变硬并增加滚动阻力。这会使得车辆需要更多的能量才能行驶,导致油耗增加。
