333
现实中侧方位停车比倒库要难些,因为侧方式车位大多是位于路边,不但要注意前后车辆,也要防止后车轮磕到马路牙子上,同时还要注意随时经过的行人和车辆。
侧方位停车的一般流程如下(以前后都有车辆停放,中间车位空余为例):
大多数司机侧方位停车时通常会选择车头先入,然后调整车身位置,虽然这种方法不标准,但是非常实用。
1 车身一般经过空余车位后方车辆时右打满方向盘,驶入停车位。
2 右前轮接近车库内边线时,向左打满方向盘,同时继续行驶,留意与前车位置。
3 车身回正时方向盘回正,同时调整前后车距。
这种停车方式需要司机预先对车辆行驶轨迹的判断非常准确,而且往往会需要多次前后调整车身位置才可以。同时对司机的车感要求很高,既要保证右前轮不会磕到马路牙子上,也不能剐蹭到前后车辆。
我个人还是觉得倒进去比较好操作!
1、注意领线,首先要做的是我们控制好与库边线的距离,一般建议是在30-50公春桐分,切记不要太宽,也不要太窄了。
2、到什么位置停车呢,一般是从我们的右后视镜看到第一个拐角A角(见下图)出现的时候,此时就该停车了。
3、停车完毕以后,就注意挺稳以后,可以挂倒挡,等到第一个拐角A角从我们的右后视镜消失的时候,就一把打死方向盘,打方向盘速度要快一些。
4、这个时候,开始要看左边的后视镜,当左边的后视镜能够看到对角C角的时候,这个时候方向要及时的回正(参考上图)。
5、当左后轮压到虚线的时候,一把左打死,等到车身与库边线平时的时候,此时就可以稳妥停车了
