580
汽车知识分享:如何添加玻璃水?
今天教大家如何添加玻璃水。
·首先需要把引擎盖打开,引擎盖拉手的位置一般都是在主驾驶下方,这块有一个拉手,拉开会听见有砰的一声,证明机盖锁是解开的状态。
·然后需要再打开引擎盖,这里边有黄色的扳手,这就是引擎盖的开关,需要给它扳开,然后支上撑杆。
·打开接单盖之后会看到有许多的夹住口,到底应该把玻璃水夹在哪个里边?接下来依次为大家讲解一下。
→这个上面有个螺母标志的是添加制动液的地方,也就是刹车油。
→这个就是机油加入口,一个类似于阿拉丁神灯的标志。
→之后这个是机油尺,用来检测机油加了多少,是否正确。
→这两个粉色的水壶就是防冻液的夹住口了。
以上说的这些都不要去碰,不要去听一些所谓的车喷人去讲,这些都可以自己动手去更换,因为一般这个东西一般不需要去更换,等到需要去更换的时候就证明车子有问题了,这个时候自己也是更换不了的。
可能有朋友想说,不让自己更换是不是就让我到你们店里去,然后你们给我换就挣我的钱,我明确的告诉你不是,为什么不是?因为我们没有售后,暂时没有修车的车间,所以挣不到你们的钱。
·然后找到一个扇形的带有喷泉标志的盖子,这个盖子有蓝色的也有黄色的,可以看看自己的车具体是什么颜色,把它打开之后就可以往里边加入玻璃水了。
需要注意的是要根据天气来添加玻璃水,在夏天就添加一些零上的正常的玻璃水,有那些出胶的功能的玻璃水就行了。在零下的时候,在冬天的时候需要添加零下玻璃水,添加零下多少度是根据当地气温来的。
还有需要注意的是像制冻液、机油、防冻液这些都是有添加标准的,修理厂的师傅们也不会随便添加,拿个四升的机油桶,拿个五升的机油桶,一共全倒里边,这些都是有标准的,但是玻璃水不一样,玻璃水可以给它加满,就是夹满,可以夹到能看到为止。
现在这个是没有满的状态,可以给它添加到这块,可以给它添加到满,这个是没有关系的。随后给撑杆放下,让引擎盖自由落体,关上就好了。
关注我,学习更多的小知识。
标签: 长安CS75PLUS 玻璃 添加
