2663
混合动力车不仅能解决纯电动车续航里程上的问题,而且还能节省燃料,不少人将混合动力车视为一种“过渡”,然而在实际操作中,插电混动和增程式的区别还是非常大的。
事实上,早在几年前,一提到混合动力车,人们脑海中就会浮现出插电式混合动力车和燃油混合动力车,但随着科技的进步,以及人们对电动汽车的要求越来越高,越来越多的人开始接受它。
但这么多车,也有人要问了,插电混动、混动和混动,有什么区别吗?谁的燃料效率更高?下面我们就插电式混合动力车和插电式混合动力车的区别,从油耗,经济,续航,动力,驾驶体验,维修等几个方面进行了深入的探讨。
一、动力方面
增程型有两种不同的动力,一种是引擎,一种是马达,不过这是一种独立的动力,平时开着的时候,因为电池充满了电力,所以这款车就像是一台纯电动车,用的是电动机,用的是纯电力,等没电了,引擎就会自动为蓄电池充电。
在电动机的帮助下,瞬间爆发出更大的转矩,在同级别的汽油车中,有着明显的优势,一辆二十万左右的混动系统,在动力上,已经不逊色于四五十万的汽油车了。这也是为什么,许多新能源 SUV,都会选择增加动力系统的原因。
而插电式混合动力车,虽然也有两种动力,一种是发动机,一种是电动机,不过这两种驱动形式都要复杂一些,可以是油,也可以是电,可以是串联,也可以是并联。在电池充满电的情况下,两人的车都是纯电力驱动的。
如果电量降到20%以下,则会发动引擎,视情况而定,可以在行驶的过程中,为蓄电池充电;或者采用串联的方式,仅对蓄电池进行充电,电动机则为其提供动力。在遇到急加速、陡坡、满载等需要大转矩的情况下,系统默认采用电力驱动,引擎辅助,同时提供动力。
一般插电混合动力车,在电量不足的情况下,速度达到60-75公里/小时,也就是在高速公路上,引擎就会开始运转。
至于动力方面,如果电池电量足够,平时在城市里开,插电混动和增程式都是纯电动,在动力方面相差不大,但在高速上,插电式的以引擎为主导,而大多数插电混动采用的都是中、小排量的发动机,所以在动力方面,无法与增程式车型相比。
二、续航与油耗方面。
插电式混合动力车通常配备的是更小的电池,大多是20 kw,大多数是120 km/h的,而加长版的则是更大,通常是40 kw,200-270 km。
由此可见,如果是在郊区开车,两人的耗电量相差不大,但增程版的续航能力更强,开起来更像是纯电动车。
上了高速,速度就会变得更快,特别是在100公里每小时的时候,消耗的电能是在城市里的两倍,这就意味着发动机要给电池充电,以确保汽车的正常行驶,所以油耗也会增加。
而插电式混合动力车,则是高速路上的直驱,采用的是混合动力,热效率在百分之四十到百分之四十三之间,经常在高速上行驶的人,都会发现,在高速公路上,汽油车的消耗要比在城市里少得多。
也就是说,在高速行驶的时候,充电模式的油耗要比插电式混合模式的油耗要高一些,我看过一位问界M7的车主在高速公路上测试了一下,M7在高速上的油耗是8 L,而比亚迪DM-i则是6-7 L,混动版的燃油消耗要少一些。
类似的,在城市里,当电量不足的时候,可以选择一种效率更高的驾驶模式,发动机可以进行增程式的串联,也可以对电池进行充电,这种情况下,纯电动汽车的整体优势并不是很明显。
三、驾乘体验方面
因为是电动驱动,所以开起来和纯电动差不多,发动机虽然启动了,但却不会像以前那样颠簸,也不会有发动机的震动和噪音,很安静,很舒服。
四、保养、维护方面
在结构上,同样是两种不同的动力总成,但不同的是,这款车还有纯电动、串联、并联、发动机直驱等不同的驱动方式。
这也就意味着,在未来的几年里,插电式混合动力车的维护和保养成本,都要比增程型稍微贵一些,但这只是理论上的,更多的是考虑到车辆的可靠性。
而增程式则只有纯电 EV+串联两种模式,整体结构较为简单,引擎基本没太多复杂的工作,更稳定,后期的维修成本也会降低,不过这得将动力电池排除在外,比如自费维修、更换电池等等。
五、综合对比来看
从新车的价格对比上,我们可以看出,同样是纯电续航里程相同的车型,增程型的价格一般都要低于插电式混动,其中一个原因就是整体结构更加简洁,当然,如果是纯电续航能力更强的增程式车型,价格未必会比插电混动车型便宜。
因为电池的价格实在是太贵了,不少插电式混合动力车的续航能力都是40 kw,如果算上装车的话,这款车的造价也得四万块,而插电式混合动力车普遍都是20 kw,也就是说,这台车的造价起码要降低两万块钱。
从使用费用上来说,不同的是行驶的里程和区域,如果你经常在高速上行驶,那么增程式保电的比率会比较高,许多车型在电量下降到30%的时候,发动机就会介入,为的就是确保电池的充电速度赶得上电力的消耗,而且,由于高速的油耗比较高,所以增程式的综合交通费用也会稍微高一些。
另外,在亏电的情况下,特别是在寒冷的冬天,特别是在北方,更容易受到低温的影响,这个时候,增程式的电量消耗会更大,油耗也会更高。
除了冬天之外,大部分时间都是在郊区开车,所以油耗并没有太大的区别,因为增程版的电池比插电式混合电池要好得多。
总而言之,还得看个人的用车情况,比如,如果只有一台代步车,那就不可避免地要在高速上行驶,而大多数家用轿车,一年大概要走三成多,这种情况下,插电式混合动力汽车的综合优势要远远大于增程车。同样,在北方,插电式混合动力车的优势更大一些。
在高速上行驶的人并不多,大部分人都是在郊区开着车,所以增程式的优势就更明显了。
