583
冬天开暖风的正确方式,做对了既安全又省油,新手司机一定要学会,今天就来说一说,希望对你有帮助。
第一、要知道暖风的来源,主要是发动机的散热。所以说,如果发动机自身温度都没上来,就匆忙打开暖风,你说会有制热效果吗?因此,冬天开暖风的第一大忌讳,就是刚启动车子就开暖风。这样做之后,会将发动机原本就不高的温度,还要带一部分到车厢内,那自然就会让发动机温度上升更慢,也就会消耗更多的燃油,才能让发动机达到最佳的工作温度。这也是一部分人说冬天开暖风会增加油耗的原因之一,根本原因还是用法不对。
第二、冬天开暖风是开内循环还是外循环,这个要分情况。车子启动,水温表达到正常状态后,刚打开暖风,就可以调整成内循环,这样会让车内温度上升得更快。如果后面一直在市区短途开车,尾气灰尘都比较多,那可以一直开着内循环行驶。但如果要上高速跑长途,建议打开外循环。因为如果长期开内循环,车内氧含量降低,加上温暖的环境,很容易犯困,增加驾驶风险。而且上高速跑长途,发动机已经达到最佳的工作状态,热量不断输送到车内,即使是开外循环,对制热效果也并没有太大的影响,也并不会因此而增加额外油耗。
第三、冬天开暖风要不要打开AC。因为暖风的来源是发动机的散热,并不是空调发热丝制热,因此,开不开AC对暖风没有任何影响,反而打开AC后会增加额外的油耗。但是开不开AC最根本的因素不是制热,也不是油耗,而是看有没有起雾。如果是天气干燥的环境开车,只开暖风,玻璃一般也不会起雾,这种情况就用不着打开AC。但如果是雨雪天气,空气湿润,那只开暖风,不开AC,是很容易起雾的,为了驾驶安全,那就建议在开暖风的同时,将AC打开,出风口对着玻璃吹,这样雾气就能很快散去。
第四、冬天该怎样正确除雾。如果是在行驶过程中,因为车外环境变化的影响,造成车内玻璃突然起雾,为了保证驾驶安全,一定要采取最快的除雾方法,就是冷风吹玻璃,同时开启AC,虽然对驾乘人员不友好,会感到冷,但是安全第一,等雾气散去,再逐步调整温度到暖风。
如果进入隧道,或者地下车库,发现玻璃起雾,利用除雾方法也不见效果,那多半是车外玻璃起雾了,只需打开雨刮将水雾刮去即可。
如果是雨雪天气,用车也不着急,可以将车停在路边,用暖风吹玻璃,吹几分钟,将车内水分吹干后,就能保持很长一段时间都不会再次起雾。
不过我最喜欢使用的方法是,只要不是紧急起雾,那么开暖风吹玻璃的同时,开启AC,虽然这样会增加一些油耗,但是也能快速除雾,而且玻璃不会再次起雾,并且也有暖风制热,不影响驾乘体验。等车内温度和湿度达到平衡后,再关掉AC,这样就能在很长一段时间内不会再次起雾。当然,如果你的车是自动空调,那么打开一键除雾,就没这么麻烦,它会自动调整温度和风量,快速除雾。
最后总结一下,冬天开暖风的正确方式,启动车子后,等水温表达到正常状态,再开启暖风,同时开启内循环。后面如果是跑市区就继续内循环,跑高速长途就外循环。如果玻璃不起雾就不用开AC,如果起雾,就打开AC吹玻璃。
如果今天说的对你有帮助,别忘了点赞支持一下,谢谢!
