228
广东话里有一句谚语:年纪大,机器坏。车也如此,地球上最可靠的车,开久了也会有零件老化的一天,小修、小补、小改在所难免。许多车开到一定年份或者里程数后,车厢内能感受到的震动会越来越大,最后大到无法忍受的程度。你的第一反应可能会怀疑发动机是不是有问题了,但是发动机没渗油、故障灯又没有亮。此时你不必急着马上去检查发动机,而更应该先检查一下发动机周边的一个重要部件:机脚胶(Engine Mounts)。
图:发动机并不是通过螺丝直接硬连接在车架上的,两者之间其实是通过一种叫机脚胶的部件相连。这是因为发动机本身是一个高频运转的机器,运行时无可避免会产生剧烈震动。若硬连接上车架,震动会沿着车架直接传导到车厢中,乘员的舒适感将荡然无存。而机脚胶在发动机与车架之间,就起着缓冲震动的作用。
机脚胶实质上是一个缓冲装置,它的本体由橡胶缓冲块与两个金属安装座构成。汽车也好、电车也罢,只要是以机械旋转获得动力的机械,那么就必然会有扭力输出,而这个力除了大部分曲轴轴承抵消外,还有相当一部分的力会传递到车架上,而发动机与车架的连接位置就必须过滤掉这个力,除了依靠车架本身的抗扭刚性外,引擎机脚胶的能力就很是关键了。
机脚胶通过两端的金属安装座,一头连接发动机,一头连接车架。当发动机开始工作时,震动会先传导到柔性的橡胶缓冲块中,被大量吸收、过滤,最终能传入车厢的震动被控制在人类容易接受的范围内,从而提升乘坐舒适性。但是,众所周知橡胶制品的寿命都不会太长;例如车轮上的四条轮胎,在经历过4到5年的使用后,无论磨损程度高低,都会因为橡胶老化变硬而不得不被更换,否则爆胎等意外故障的发生概率将大大提高。机脚胶也一样,也会有老化的一天。
图:机脚胶是直接与发动机相连的部件,长时间的高热环境,以及高频震动处理负担,会让机脚胶逐渐劣化。当哪天机脚胶硬化、脆化、开裂、甚至破碎,它就将寿终正寝,失去应有的震动过滤功能;此时发动机震动将较直接地传入车厢,让乘员感到不适。
说白了,机脚胶和轮胎、雨刷条一样,是易损件,老化了、不好使了就要换新的。若坚持不换,不单你坐在车内难受,发动机与车架也同样难受。发动机虽然是震动的产生源,但当震动缺乏过滤地作用到车架上,反作用力也同样会影响到发动机,久而久之对发动机的健康是不利的。车架就更容易理解了,它承受了原来设计时不应承受的高频震动,后果就是车架更容易产生金属疲劳,同样影响寿命。当然,你大可以换回原厂的机脚胶,恢复原有的震动过滤水平。但既然都要拆修了,为何不顺便升级一款性能更强的机脚胶呢?
图:市面上一些较成熟的升级品牌会推出专车专用的强化机脚胶。例如图中的就是台湾知名升级品牌Hardrace为九代思域(FB)推出的强化机脚胶。
强化机脚胶又是什么概念呢?
要知道机脚胶虽然帮车架和乘员承受了不必要的震动,但在吸收震动的同时也消耗了一丢丢发动机的功。震动本身也是一种能量的体现,只是它跑错片场,才会成为滋扰我们的罪魁祸首。而如何让这部份能量留存到动力输出端,成为动能被有效利用,就是强化机脚胶要做的事情。原厂机脚胶因为成本所限,缓冲橡胶材质更侧重于满足滤震需求,而支撑性能则会变成次要考量方向。强化脚胶会选用更优质的缓冲橡胶材质,在确保震动过滤性能的同时,提供对发动机的足够支撑力,减少发动机中的动能因转化为震动而流失掉。所以升级强化机脚胶后,除了车厢内的舒适性能得到保障外,发动机的动力输出也会稍稍变得直接一些,从而提升驾控品质。
图:发动机舱内的温度变化范围会因为发动机的运行状态而有较大幅度的变化。想必大家都知道不同材质之间的热膨胀系数会有所不同,如果两个结合的零部件之间的热膨胀系数相距过大,在温度变化强烈的环境下它们就会因为膨胀程度不同而产生啮合不到位的情况,严重时就会导致异响产生。用回Hardrace这款机脚胶举例,它的两个安装座会选用不同的材质(一端是冲压钢,另一端是铸铝合金)以迎合发动机与车架安装点的材质区别,以减少连接件的膨胀系数差,提高产品稳定性。
可能有些车友会担心这类强化机脚胶会不会导致震动过滤不足,最终造成车厢内的舒适性下降。若选购一些不知名劣质产品,谁也无法作担保。但选择像Hardrace一类的大品牌产品,则不存在这方面的担忧。因为这些负责任的厂家在开发产品时,都会考虑到最基本的乘员舒适性,而非一味追求“死硬”。如果为了优化发动机出力,就牺牲舒适性,那他们何必煞费苦心开发机脚胶呢?直接做个硬连接的金属桥岂不更简单便捷?
图:毕竟是牵扯到发动机的部件,而且机脚胶一旦装上就要用好多年,所以选择一个有口碑的品牌很重要!
Hardrace强化机脚胶 For九代思域(FB)现已登陆【車誌商城】,欢迎车友前来选购!若你的爱车上的机脚胶正好到了需要更换的时间,不妨尝试以升级代替维修,驾乘体验会更上一层楼!若大家在日常用车时还有任何疑难问题,也不妨在评论区留言。車誌编辑部知无不言,言无不尽,期待各位读者的精彩互动!
标签: 思域
