645
众所周知,后驱车是中高级汽车的主流,动力更好,操控更灵活,但在雨天、雪地和泥泞的道路上,他们的优势就会变成劣势。那么,现在的困境该怎么解决?你听我一件一件地说:
起步驾驶技巧
在冬季,后轮驱动也是有技术含量的,要小心地踩下油门,尽可能地挂上第二档,同时将方向盘打正,缓缓启动。
由于雪面上一般都是结冰的,如果你挂上挡位或者踩下油门,那么就会在雪地上留下一道深深的划痕,这样的话,轮胎就会在雪地上滑行,失去了大部分的动力。二档的扭矩比较小,油门的反应不是很快,而且很容易控制。
等车子启动后,他才会加大油门。若后轮陷在雪地里,空转无法使车子开动,也要慢慢加油,车子只要有一点前进的初速,就要稳定油门,等车子脱困;如果车轮出现打滑的情况,一定要及时踩下刹车,防止车轮打滑,后退一点,重新启动。
刹车驾驶技巧
在平时的制动中,我们要轻踩刹车,逐渐减速,到了要停车的时候,可以松开刹车踏板,让车辆自然停车,但是在车辆停下来之前,千万不能继续踩刹车踏板,这样经常会导致轮胎前面因为车轮的打滑而堆积积雪,影响下一次的启动。
那么,当你在雪地里碰到紧急刹车时,你会怎么做?因为大部分的汽车都安装了 ABS防抱死、 ESP/DSC等车身稳定控制系统,所以我们只需要及时地踩下刹车,汽车就会启动所有的安全装置来防止意外。而且要避免急冲猛撞。
后驱车上下坡
首先我们需要开启 ESC/DTC车身稳定系统,在上坡的时候,要保持一个比较平稳的速度,同时也可以把油门放在一个比较高的位置,在上坡的时候,也可以把方向盘调到一个比较高的位置。
在下山的时候,不要开得太快,可以选择人工降档,使用引擎刹车来控制速度。
弯道
在雨雪天气下,特别是在有坡度的高架匝道上,坡、弯共存,较其它非斜坡段更容易发生交通事故。首先,我们要保证在入弯之前,将车速控制在30公里/小时,然后稳定住油门,不要在弯中给自己加油,否则,后驱车的转向性能会在低附着力的路面上被放大,很容易发生甩尾,如果驾驶员没有受过专业的训练,很可能会在慌乱中失去控制,造成更大的麻烦。
最后再和大家聊聊两种能显著提升我们冰雪路面行驶安全的装备:雪地胎和防滑链
首先,雪地胎采用了更软的表面材料,这使得它具有比一般轮胎更多的摩擦。在较冷、多雪的地区使用,可确保良好的通过性和安全性。
雪地胎因其独特的配方,在10℃以下的低温下,胎质柔软,因此能够更好地贴雪。而一般的轮胎则是相反的,随着气温的降低,轮胎的硬度也会随之下降。
而在恶劣的天气里,则需要使用防滑链,这种防滑链可以让车辆在雪地里“挠着地”,而不会受到车轮的阻力。总而言之,在雪地上开车,全凭个人的感受,特别是后驱车。
