3.87万
在国内,新能源车争议最大的莫过于是插混和增程之争,插混阵营说增程是脱了裤子放屁,落后的技术,但是从市场表现来看,华为和理想主推的增程销量有着上升的趋势,而除了比亚迪以外,“技术先进”的插混却节节败退,插混和增程的区别到底是什么?为什么华为和理想只做增程,不做插混。本文抛砖引玉和大家分享一下。只做技术探讨,不要搞人身攻击。
插混和增程在硬件结构的区别
从结构上看,插混是油车,增程是电车,从研发思路上看,插混车型利用电驱降低油耗,增程车型利用燃油增加续航里程。插混和增程的硬件结构区别并没有那么大,以比亚迪DMP和理想ONE为例,都是双电机四驱,驱动模式方面,插混多了一个并联模式。
结构上,插混比增程车型增加一个齿轮耦合器,通过多片离合器将发动机动力接通到半轴就可以实现机械直驱,也就变成了插混。如下图所示,就是插混车型的分动箱和增程车型的分动箱,通过对比,我们可以看到增程车型比插混少了一个多片耦合器以及电控单元。
插混变速箱结构千差万别,但殊途同归
当然,上面说的只是比亚迪DMI的单档结构,而稍微复杂一些的结构则是双挡DHT结构和三档行星齿轮结构。不过从功能角度来说,都是根据车速和发动机转速控制控制挡位切换和啮合。实现不同时速下不同挡位输出。一般来说,挡位数量越多,发动机介入速度越低,范围越大,比如魏牌蓝山的两档DHT,35km/h就可以介入。从理论上看,虽然发动机直驱范围越广效率也会越高,不过,结构上也会更加复杂。另外具体还要看各个挡位的转速控制。
日常行驶城市增程和插混用车成本区别不大
从用户角度来看,日常在城市行驶时,用户更多还是优先以纯电行驶,而我国用户一般的日均行驶里程不会超过100公里,无论是插混还是增程,纯电续航里程大都完全覆盖。所以从成本上来看,增程和插混用车成本几乎没啥区别。不过,相对而言,增程车的电池一般都相对更大一些,所以充电频率会略低。资深车评人@此地无银曾经做过一个评测,对比理想L8和领克09 EMP 远航版,45000公里的费用竟然让人大跌眼镜,理想L8的综合费用竟然完胜。
高速行驶插混油耗有一定优势,但不明显从理论上看,插混由于有高速直驱工况,纯高速匀速行驶,高速油耗略低,从驱动效率计算,目前增程式的油转电的效率是91%,而插混车型在直驱模式下效率大约在95%左右。整体油耗区别不大。根据本田的一个测试,其混动i-mmd直驱模式只占整个驱动范围的4.5%。因此,折算到用户实际成本,区别并不明显。不过,插混车型的驱动模式更加丰富,因此如果经常跑高速的小伙伴,可以优先考虑插混车型。
动力表现方面,插混有优势,但是需要发动机协同驱动
动力表现方面,插混有优势,由于在大负荷驱动时,插混车型需要调度发动机和电机协同驱动,动力表现更高,特别是中高速的再加速能力,插混车型有比较明显的优势。而增程车型尽管中低速加速能力不俗,但是由于电机的驱动特性,高速再加速动力减弱。如果在意动力的小伙伴,可以考虑插混车型。
保养方面,增程式更为理想
对于增程车来说,只需要对增程器(发动机)进行保养,而且,由于增程器总是运行在最佳燃烧效率转速区间,发动机绝大多数处于“闭环控制”工况,发动机状态良好,保养比较简单。
而相对来说,插混车型的工况更为复杂,发动机需要频繁启停,配合电机驱动,燃烧工况更为复杂,发动机保养维护要求更高,另外,插混变速箱虽然为干式离合器,但是频繁结合分离,也需要定期进行保养。
成本方面,增程略低,但是售价不低
相对而言,增程车型由于少了插混耦合器和电控单元,因此,研发成本和硬件成本略低,不过增程车的售价并不低,实际上对于车企来说,这部分成本省了,但是在舒适性、智能化方面的成本只高不低,这方面的豪华舒适配置更能够迎合消费者的需求,因此,总体上来看,增程车并不想网上那些无脑喷,说增程式是“脱裤子放屁”,落后的技术。我认为,技术不分先进和落后,只要适合消费者的需求,满足消费者的需要,就是一个好技术。
华为和理想没有插混车型的生产资质
由于生产插混车型需要燃油车的生产资质,生产增程车需要电动车的生产资质,因此,对于理想来说,当初选择增程放弃插混,就意味着放弃了插混的生产路线。而对于华为来说,其多次声明本身不造车,只帮助车企造好车,华为自己并没有汽车的生产资质,因此,为了兼容,无疑增程式是最简单也是最容易合作的。华为并没有在插混变速箱方面进行研发。另外从实际表现来看,增程车并没有比插混车表现出更多的油耗。所以,华为选择增程,也就不意外了。
2025年增程式能否取代插混?
理想汽车CEO李想曾经说,2025年插电混动车都转为增程式,日常用车最常用的场景都是纯电出行,偶尔一次长途时速超过110km/h以后,插混比增程的油耗略低,但也十分有限,正常行驶时,如果都不充电的情况下,插混发动机参与驱动工况更多,也更容易触发亏电行驶。而增程长途使用燃油优先时,完全可以做到保电,所以对于用户来说,使用成本并没有太大区别,反而很多增程式在舒适性、智能化方面远远走在了传统车企的前面。而市场表现也的确呈现上升态势。
长远来看,插混和增程哪个走的更远?
增程是一辆电车,插混是一辆油车,从智能辅助驾驶发展角度来看,电车的动力响应时间只有40ms,而插混车型的动力响应时间则需要700ms,将近1秒的动力响应时间,无疑是不能满足瞬息万变的自动辅助驾驶需求的。所以我认为,如果不考虑成本的情况下,增程车型的纯电续航达到400公里,油箱设计小一些,那么增程车型无疑会更受市场欢迎。
PS:增程和插混之间的区别并没有厂家宣传的那么大,插混技术含量没有那么高,增程也并不是落后的技术,也并不像某些车评人所说的是劣币驱逐良币,根据自己的需求,买一辆适合自己的车才是理性消费。
