3062
速腾是大众旗下的一款紧凑型轿车,自2007年上市以来,一直受到消费者的青睐,凭借着大众品牌的信誉、时尚的外观、宽敞的空间、丰富的配置和良好的操控性能,成为了同级别车型中的佼佼者。速腾目前在国内市场上有两种动力选择,分别是1.4T和1.6L,其中1.4T的速腾搭载了大众的EA211系列涡轮增压发动机,最大功率为110千瓦,最大扭矩为250牛米,匹配7速双离合变速箱,动力表现十分出色,油耗也相对较低。
但是,很多购买了1.4T速腾的车主都有一个疑问,就是这款车必须加95号汽油吗?为什么不能加92号汽油呢?加92号汽油会有什么影响呢?这些问题其实都和发动机的工作原理和汽油的辛烷值有关,下面我们就来简单地解释一下。
发动机是汽车的心脏,它的基本工作原理是将汽油和空气混合后,通过火花塞的点火,使混合气体在气缸内燃烧,产生高温高压的气体,推动活塞做往复运动,从而带动曲轴转动,输出动力。发动机的性能和效率取决于很多因素,其中一个重要的因素就是混合气体的燃烧质量,也就是混合气体在气缸内能否完全、均匀、及时地燃烧,释放出最大的能量。
为了保证混合气体的燃烧质量,发动机的设计者会根据不同的发动机类型和目标,确定一个合适的压缩比,也就是混合气体在气缸内被压缩的程度。压缩比越高,混合气体的温度和压力就越高,燃烧的效率和动力就越高,但同时也会增加爆震的风险。爆震是指混合气体在没有被火花塞点燃的情况下,由于压缩过高而自行燃烧的现象,这会导致发动机的敲缸、动力下降、油耗增加、噪音增大等问题,严重的话还会损坏发动机的零部件。
汽油的辛烷值是指汽油的抗爆震能力,也就是汽油能够承受多大的压缩而不自燃的能力。汽油的辛烷值越高,抗爆震能力就越强,就越适合高压缩比的发动机。汽油的辛烷值是通过实验测定的,一般用两种标准汽油来做对比,分别是异辛烷和正庚烷。异辛烷的抗爆震能力很强,正庚烷的抗爆震能力很弱,通过调节两者的比例,可以得到不同辛烷值的标准汽油。例如,95号汽油就是指含有95%的异辛烷和5%的正庚烷的标准汽油,它的抗爆震能力等同于市售的95号汽油。
根据大众的官方说明,速腾1.4T的发动机的压缩比为10:1,推荐使用95号或以上的汽油,如果没有95号汽油,可以临时使用92号汽油,但是要尽快更换为95号或以上的汽油。这是因为,速腾1.4T的发动机由于采用了涡轮增压技术,使得混合气体在进入气缸前就被压缩,进一步提高了混合气体的温度和压力,从而提高了动力输出和燃油效率。但是,这也意味着混合气体更容易发生爆震,所以需要使用高辛烷值的汽油来保证发动机的正常工作。
如果使用92号汽油,虽然不会立即造成发动机的损坏,但是会影响发动机的性能和寿命。具体表现为:
发动机的动力会下降,加速性能会变差,油门响应会变慢,最高车速会降低。
发动机的油耗会增加,因为发动机的电脑会根据汽油的辛烷值来调节点火提前角,如果汽油的辛烷值低于要求,电脑会延迟点火时间,从而降低混合气体的燃烧效率,导致油耗增加。
发动机的噪音会增大,因为发动机会出现敲缸的现象,也就是混合气体自燃产生的爆炸声,这会让驾驶者感觉到发动机的震动和异响,影响驾驶的舒适性。
发动机的零部件会磨损,因为发动机的爆震会产生很大的冲击力,对发动机的活塞、气门、火花塞等零部件造成损伤,缩短发动机的使用寿命,增加维修的成本。
综上所述,速腾1.4T不是必须加95号汽油,但是为了保证发动机的最佳性能和最长寿命,最好还是按照厂商的推荐加95号或以上的汽油。如果遇到特殊情况,可以临时使用92号汽油,但是要尽快更换为95号或以上的汽油,避免长期使用92号汽油对发动机造成不良的影响。
