632
今天看一下原车的中控锁能不能修好。
·这个是控制器,这个是防盗器,把它下掉。
·这个红色的是电源线,把它剪断。
·整个控制器、中控锁、防盗器全部拆下来。原车防盗器应该是正常的,因为按遥控钥匙的时候会响,闪双闪都亮,但是锁不会自动落锁或开锁,中控锁不工作。
·这根黑色应该是打铁线,这是负极。中控锁我也没有接触过,先拆下来看一下。
·这根红线应该是接的前面的喇叭报警器。
·这两根是连接右边车门的马达线。
·这一根左边中门的马达线,时间久了都老化了,一扯就断了。
·这个是马达电机,前两天装的类似版今天要全部拆掉,看一下中门的电机、马达电机是不是好的,各一面全部都要拆掉。
·拆掉之后把马达的线接出来,放电瓶测试一下,马达接到电瓶上面会有反应,说明马达正常。
·现在检查一下电机,这个是副驾驶门的无线电机,这两根一根蓝线,一根绿色线,这个是控制电机的。接通上电看一下电机是不是能正常工作,是有反应的。
·然后来检查一下中控锁的控制器,同样把它连在蓝色和绿色的线上,这根是绿色的线,出来应该接在绿色上面,蓝色接蓝色。因为刚刚检查了看了一下,红色的线是电源线,黑色的相当于是负极的线。
·负极电源线,整个锁已经把它从车上给拆下来了,红线也是主电源线。
·然后把红色的线和黑色的线连在电源的正负极上面,连上之后相当于中控锁的防盗器都已经通电了。
·然后再用遥控钥匙去控制一下锁车,看看电机会不会动。如果是电机动了就是正常的,如果电机不动就相当于控制器应该是坏了。刚刚单独连过电机,连到电源的两极电机是正常的,所以现在中间加了控制器。如果在通电之后电机不工作,说明问题就在控制器上面。
·试一下,说明现在是有电的,这个是防盗器,红色的。
·现在来让一下遥控器,油箱灯有声音,但是马达电器是不工作的,说明问题还是在控制器上面。
现在就从网上去买一个新的pos机会,回头再测试一下。下午抽空去了一趟建材市场,买了一些扣板,这个是装在车顶的,明天看一下效果。
