1331
最近随着时不时的一阵暴雨,恭喜重庆终于喜下40度!
别看平时人与烤肉只有一撮孜然的区别,其实汽车也不容易!
今天小编就和大家分享一些高温天气下汽车高发故障~
刹车失灵
夏季是刹车失灵的频发期,最常见刹车失灵的原因就是刹车片过薄,除此之外因为高温原因导致制动液容易蒸发汽化,从而在制动管路中形成气阻,刹车片也容易烧蚀,从而导致刹车失灵。
因此,夏季应及时检查调整制动系统,保证制动性能良好。当暴晒时间过长时,应停车降温,但千万不能浇泼冷水,以防制刹车片毂过脆破裂。
空调故障
夏季最让人绝望的事情之一就是空调故障吧!夏季空调使用频率的增大,当然故障发生的几率也就增大了。夏天汽车空调可能的故障比较多:空调不制冷、空调噪音、空调异味、空调没冷媒、冷气不畅等。
最常见的是原因是因为汽车缺少冷媒、冷凝器存在泄漏现象或者冷凝器过脏的原因。所以夏季应该勤清洗水箱与冷凝器。清洗时一定要注意先用吹枪将上面的毛絮吹干净,再用水枪清洗。不然适得其反,不仅空调不良油耗还会增加。
汽车“开锅”
什么是“开锅”?就发动机水箱中的冷却水达到沸点,此时就会有蒸汽从机盖冒出。而高速公路是我们最常见到汽车“开锅”的地方,这是因为除了气温因素之外,汽车还可能会因空调超负荷运作以及散热件故障而导致开锅。
遇到开锅不要慌张,先将车子停到路边,但停下后先不要立即熄火。这是因为,开锅的原因是发动机没有得到应有的降温,而此时发动机零件都处于高温状态,所以会有一定的膨胀,突然熄火容易使软金属零件脱落,甚至发生粘连。所以此时应该停车让发动机怠速,同时打开机舱,让热量散发出来,然后再将车子熄火检查。
车体过热
夏季环境温度高,长时间进行驾驶,发动机容易过热。
因此,车主应加强对发动机冷却系统的检查、保养,包括水箱、节温器、水泵、风扇等,及时加注冷却水。当水温超过100℃时,应在阴凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开发动机罩以利于散热。
总之~一定要定期为车辆做好检查和保养~这样爱车的寿命才能更长久~如果你还有什么保养汽车的小妙招,记得给小编留言哦~
