943
(关键词:全铝双叉臂悬挂、电池底盘一体化、L2级辅助驾驶)
如今纯电轿车市场车型林立,近期有不少B级纯电轿车面世,各大品牌都拿出看家本领来打造新车,那么在17万级市场,有没有一款车续航超过500km、采用前双叉臂后五连杆悬挂、并拥有超过5米的车长?答案是肯定的,零跑C01就是这样一款符合标准的车型,那么入门的525舒享版纯电车型实用性如何?底盘悬挂有何亮点?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
C01源于零跑C平台,作为零跑自研的纯电平台,标准车型采用采用后驱布局,采用同级少有的前双叉臂后五连杆配置,操控和舒适度都有保障,C01采用CTC技术,即电池底盘一体化结构,电池占用空间更小,整车刚性还能提升。
在车架的材料上,高强度钢占比为73.9%,其中热成型钢的占比达到24.1%,在A柱、B柱、门槛、车门内部等位置,均使用热成型钢,在发生碰撞时保证乘员舱的完整度。当然零跑的自研技术和自建工厂也得到了国际大厂的认可,和Stellantis已经建立了合作关系。
其使用的CTC电池底盘一体化结构可以让整车的重量下降,取消了电池的上盖,和车架融为一体,减少电池占用空间,乘员舱更大,CTC技术让电池也作为车架的受力结构,整体扭转刚性提升25%,后来不少新车采用了这项技术,C01的扭转刚度达到33897Nm/deg,高刚度有利于操控和车舱静谧度。
悬挂部分是C01的亮点,首先前双叉臂采用全铝设计,上下臂均为轻量化的铝合金材料,上臂为整体的叉臂,而下部为独立的双球节设计,这种将叉臂分为两个连杆的设计也出现在德系豪华品牌上,在刹车和加速时操控更稳定,后悬挂为五连杆,考虑到成本,没有采用全铝,两根为钢制,三根连杆为铝制,刹车采用单向的双活塞设计,对于电动车来说,自身重量大,刹车至关重要。
零跑C01 525舒享版纯电车型的实用性
第一驾驶
C01的电机采用后置布局,让前轮专注于转向,带来更多的驾驶乐趣,油冷电驱有多个配置可选,入门款搭载的永磁同步电机功率为272马力,扭矩360Nm,带来7.7秒的百公里加速时间,作用家庭用车,起步加速和超车都够用。
电池方面舒享版选择了62.8度的磷酸铁锂,支持快充,CLTC纯电续航里程525km,无论是城市通勤还是短途旅行都够用,悬挂底盘的用料和结构让C01的驾控品质不输价格更高的豪华车型。
第二乘坐/娱乐
零跑C01的车长5050mm、轴距2930mm,后排腿部空间达319mm。娱乐方面采用Leapmotor OS智能座舱,配备当下流行的副驾娱乐屏。
前排的T型布局将三块屏幕分开,包括10.25英寸的全液晶仪表、12.8英寸的中控屏,以及副驾的10.25英寸娱乐屏,内置高通骁龙8155芯片,支持连续性语音识别、OTA升级、车联网、在线导航等,标准配置满足年轻用户娱乐需求。C01标配了前排座椅电动调节,但加热/通风/按摩功能需要选装,后排座椅也可以选装加热和电动靠背调节功能。
第三智驾
C01配备了Leapmotor Pilot智能驾驶辅助系统,标配L2级驾驶辅助,28个感知硬件搭配凌芯01辅助驾驶芯片,带来23项辅助功能,包括车道偏离预警、前方碰撞预警、主动刹车、车道保持辅助系统、道路交通标识识别等。对于驾驶安全有所帮助,降低长时间驾驶的疲劳感。
小编观点:零跑C01入门版的配置足够丰富,三联屏、L2级辅助驾驶、全铝双叉臂悬挂等都是标配,后排空间够用,除了纯电版本,C01还有增程版可选,你觉得零跑C01怎么样?欢迎讨论。
