2241
才跑六万多公里的福特锐界,低速倒车发动机会熄火,看看是什么问题导致的?
这是一辆17年生产的高配福特锐界2.7T的,双涡轮增压v6发动机,搭载六速手自一体变速箱,当年落地40多万了,这才是有钱人买的车,都可以买奔驰宝马了。
这是经常看我视频的一位网友大哥开过来的,他这个车毛病出的很离奇,跑起来是正常的,就唯独在地下停车库倒车的时候,发动机会熄火,我试车感觉就像是发动机一口气没上来就被憋熄火了。
其实这个问题对于经验丰富的我来说,我一试车就知道它的问题出在哪里了,这个很明显的就是变速箱的液力变矩器,锁止离合器抱死了,导致了发动机和变速器之间地低速不能断开,硬连接,把发动机给憋熄火了。
这大哥开车应该是比较暴躁,一般来说,这个锁止离合器开十来万公里是没有问题的。可是运气倒霉啊,才六万多公里就坏了。
这个锁止离合器,是装在变速箱的液力变矩器里面,只需要把变速箱拿下来就能看见,不需要拆散变速箱。
这个车是v6的,体积太大了,占用了整个发动机舱的空间,而且这款变速箱又是搭载有四驱分动箱,所以很不好拆。但是没办法,又不愿意抬发动机下来,只能勉强拆,经过一整天的时间拆解,终于把这个变速箱拆下来了,
如图所示,这个就是液力变矩器,里面的结构也很简单,这个东西其实就是分离器,在车辆低速行驶的时候,把发动机和变速箱分开,仅靠液力传动,在高速的时候,锁止离合器,工作把发动机和变速箱连为一体,工作效率更高。
按正常来说,是要更换整个液力变矩器的,为了节约钱,选择了把它打开,只更换里面的锁止离合器就可以了,这样费用要少很多,即便你换的新的,其实也都是修好的,换全新原厂的,又太贵了,所以咱们采用了这种简单的维修方法。
正所谓拆容易,装就太麻烦了,装这个变速箱用了整整两天时间,最后上路试车,这个问题就解决了,修车其实有时候就是这么简单,看似很严重的一个问题,其实并不是大问题。就看给你修车的维修师傅技术经验好不好了。好了,朋友们,如果说你们的车有遇到这种问题,可以参考哟,麻烦给作者点个关注哦。
