423
这个问题我熟,我的破车正是一个1.4t的ea111.有一天正巧泄压阀轴承坏了,卡滞常开,导致涡轮根本不起压,等于没涡轮。注意,我这个情况涡轮还是正常转的,只不过不起压。
现象是:
来百度APP畅享高清图片
1、整个车高速变得非常无力,油门到底大约130-140km/h, 正常1.4t的轿车油门到底大约可以跑到200上下。
2、低速市区工况车辆变得非常的好开,感觉扭矩平台前移了??给点油就来劲。
3、变速毫无顿挫。。。非常离谱,有涡轮得时候我大脚油门驾驶,升档会有明显顿挫,涡轮g了之后变得丝滑无比。。。
4、油耗变高了,正常上下班8.5个油,涡轮g了之后大概10个油。
从原理来说,涡轮坏了之后是可以正常行驶的,但是要注意涡轮自身会不会继续损坏。涡轮车和自吸车的重大区别除了涡轮,还有压缩比。涡轮的压缩比一般会少很多,所以同排量的1.4t在t坏了之后,功率是严重不如1.4L的。至于发动机本身,ecu会根据氧传感器和震动传感器来自动控制喷油量,发动机本身是不会损坏的,至少大众的ea111是这样。我在涡轮不起压之之后开了大约1000公里,最后抽时间给泄压阀喷了点wd40,用扳手掰了几下,自己弹回去了,省了8000块钱的维修费。
应该不是之前开一个1.4t的德系车,正常涡轮介入在2000转多一些,时间太久忘记了
后来有一天发现,发动机起步如果想正常就不能开到涡轮介入的转速,行驶想正常同样要低于那个转速,因为一旦达到了涡轮介入的转速,涡轮不但不会介入甚至整个发动机都会不工作,后来去同学的老公那看了一下,说是涡轮坏了,换一个8000,想着这玩意儿也不是这么容易坏的,就去了另一个朋友的修理厂,是一个传感器坏了,换一个100多,然后就好了。
我原来在一家柴油机厂负责涡轮增压器的质量,包括博格华纳,霍尼韦尔这些都是我的供应商。增压器坏了,还继续开,发动机限扭就不说了,大概率会报废,是非常废的那种。
带进气压力传感器,ecu能修正空燃比的话,会表现得跟自吸差不多,或比同排量的自吸动力差。据体看坏成啥样了。如果是不能修正空燃比中古发动机,稳定运行都成问题。
最近才换了涡轮,25万公里,不过涡轮没有完全坏,表现是涡轮漏油,迟滞加重(换好了才感觉出来),如果用到涡轮完全报废可能要30万公里以上吧。
