开车遇到小动物怎么办? 掌握这几个办法, 你就是老司机
开车难免会遇到小动物,不管是在高速公路上,还是国道上,又或者是城市道路上,我都遇到过。
1、高速公路上
我在高速公路上遇到过野猪,当时我正以120公里/小时的速度行驶,我估计离野猪有200米左右,野猪当时在横穿公路。
我的第一反应是刹车,然后一直按着喇叭继续行驶,那野猪头也没回地穿过马路,由于有一定的距离,没有造成任何危险,只是吓得出一身冷汗。
开车遇到动物是常有的事
如果野猪离我很近,我的第一反应仍然是刹车,绝对不能打方向盘,高速本来车速就极高,猛打方向盘容易造成方向失控,同时也担心和其它车道的车辆发生事故。
发生事故的瞬间,你是没有时间看后视镜观察左右两车道是否有车的,所以不能贸然变道,如果距离特别近,我也会让速不让道直接撞上去。
如果车上有其他人,我会提醒所有人系上安全带,一般来说,汽车撞上野猪,受伤的是野猪,汽车最少也有一吨多,而且还有这么快的速度,野猪再大也不怕,大不了事后报保险修车,所以不要急打方向盘。
不能急打方向避让
总结:刹车、不打方向盘,让速不让道,避免不了的就直接撞上去。
2、国道、县道、乡道
有一天晚上和同事回公司,经过一条县道,晚上8点多钟,车速不快,大概60~70公里/小时,在经过一段路时,感觉车前有个小东西横穿过去,我看着像兔子。
当时车子离兔子很近,兔子几乎从侧面跑到车头下面,发现兔子后,首先就是踩刹车,由于后面没车,又是普通的县道,所以直接把车刹停了,发现一只兔子被压死了,后面直接拿回家了。
一定要踩刹车
这是一次很近距离的相遇,根本来不及做太多,唯一的反应就是刹车,不管来得及,来不及,先刹了再说,如果后面有车,不要刹停了,如果后面没车,可以刹停,这一点一定要注意,同样不能打方向盘。
我在开车经318国道去西藏时,在路上看到过狼,还不止一只,眼睛看到的就有3只,不知道藏起来还有没有,狼一般是群居的,一群绝对不止一只狼,而且狼是很聪明的动物,看到一只狼千万不能随意下车,因为有可能其他狼埋伏在周围。
能避让尽量避让
别不相信,我就遇到过,一只狼横在你车前慢悠悠地走,如果你停车,后面两个方向各有一只狼把你的车包围起来,如果你下车,你就有可能倒霉了,看到狼一定要多个心眼。
当时也是同车人提醒,我才发现后面两只狼,三只狼呈品字型,一副把你包围起来的姿态。
在国道上开车,还遇到小鸟撞到车前挡风玻璃,把玻璃给撞裂了,一般这种事情不需要特别处理,真等到鸟撞到车了,直接靠边停车就行,如果能报保险,就拍照下来报保险,如果不能报,只要不影响视线,就直接开去修车。
避让不了的,只能减速撞上去
总结:刹车、不打方向盘,让速不让道,避免不了的就直接撞上去,有时间避开的,就一定避开。
3、城市道路
在城市道路上开车,遇到最多的就是猫和狗,一般都是人养的,也有流浪的,遇到猫狗挡道时,我的第一反应是刹车减速,同时按喇叭提醒,然后打开360全景影像,避免开车压到。
一般的狗和猫,只要你按喇叭就会离开,傻一点的狗和猫不愿意让路的,那就从360全景影像中确定好位置,开车避让,车让动物。
低速行驶时可以先按喇叭或者停车等待
没有360影像的,就把车速降到极低,慢慢走,就跟人步行一样,车子以极慢的车速接近动物时,动物都会离开的,再不离开,下车把他赶走也行。
任何时候不要盲目把车开过去,防止你的车辆行驶方向与狗猫方向一样,就会压到了,慢慢开过去就安全多了,反正是城市中,开慢一点无所谓。
总结:减速刹车,以较低速度行驶,随时注意避让。
标签: 雷凌
