497
宝马一偶发性无法着车。
老款的宝马,修理厂送过来的客户反映,说是这个车启动不着,修理厂对了电瓶能着,着了之后就先换的电瓶,换了电瓶之后用了有几天还是不行,也是偶发性的,就是会出现打不着车的情况。全车没有电,修理厂更换了全新的发电机,换了发电机之后,这个车好了大概有一个星期左右,然后又出现这种问题。
但这个车有一个现象,就是每次只要对电瓶进行帮电以后,这个车就可以正常着车,然后着车之后什么都正常,电瓶也是有电的,不是说电瓶没有电,电瓶是有电的。
那这个车我们帮电的位置是在发动机舱右侧,这是正极接头,这里有一个负极接头,一正一负,接好之后,只要帮电,然后把这个电立马拿掉,车辆都可以正常着车。也就是说,这个车现在肯定不是电瓶的问题,电瓶是有电的。那我们现在怀疑主线束的问题,我们现在进行查找。
